北京盈美智科技发展有限公司
  • 图像处理视觉检测软件:花卉评级系统软件
  • 发布时间:2022/3/28 16:18:25   修改时间:2022/3/28 16:18:25 浏览次数:2435
  •        目前鲜花需求量越来越大,生产规模也随之增大。鲜花市场拥有完善的鲜花等级评判制度,在交易过程中,质检是核心环节,是鲜花价格形成最重要的因素,决定着花农的收入,也决定着购买商采购鲜花的质量。鲜花品种多、数量大,采用人工质检的方式,需要质检员熟识鲜花品种,快速识别等级,及时填单,录入系统。人工质检整个过程耗时耗力,效率低下。
           北京盈美智研发的花卉评级系统采用多个相机对花株进行采样,精准计算植株的高度,冠高比例,花色比重等参数,然后依据预先设定的标准进行评定等级,并将结果写入射频电子标签,有效节省了质检时间,加快了交易过程。
    花卉评级系统软件
    一、运行程序主界面。主要包括花卉评定、评级控制、相机控制等。
    二、相机控制。
    1、点击“开始”按钮,打开相机。
    2、采集图像。图像采集有两种方式:
           (1)可以通过点击触发相机按钮,手动发出触发信号,控制相机采集一帧图像。
           (2)等待光电开关触发信号,当有目标遮挡到光电开关时,发出触发信号,触发相
    机采集图像。
           采集显示界面如图1所示:
    花卉评级-图像采集
    图1:图像采集
           3、相机配置。主要包括各个相机的曝光时间、感兴趣区域(ROI),增益等参数配置。如图2所示。
    花卉评级-相机配置
    图2:相机配置
           三、图像标定
           相机参数配置完成后,将标定刻度尺放在采集区域,采集一帧图像,点击图像标定按钮,对各个相机进行标定,使图像数据与实际物理尺寸一致。主要包括两侧相机标定和顶视相机标定。
           四、分类样本标准
           将需要分类的目标花卉放置在图像采集区域,触发相机,采集一帧图像,对各个相机分别训练,如图3-1、图3-2所示。
    花卉评级-顶视相机采样
    图3-1:顶视相机采样
    花卉评级-顶视相机处理结果
    图3-2:顶视相机处理结果
           五、花卉评级标准
           选择花卉名称,会显示与之对应的标准。也可新建花卉标准,如图4所示。
    花卉评级标准
    图4:花卉评级标准
           六、PLC时序控制
           触发时序按钮:设置PLC 串口通讯信息。
           七、系统运行
           经过系统标定和分类标准设定后,系统可以正常运行。
           一般环境搭建好后,系统标定只需要一次即可。花卉分类标准,需要根据不同种类的花进行训练分类。每种花卉也只需要一次训练即可。
           北京盈美智科技发展有限公司自2000年成立以来,一直致力于机器视觉领域,提供图像处理分析、机器视觉应用等全方位解决方案。
            公司代理销售国际知名厂商的工业相机图像采集卡、光源及图像处理模块等视觉产品,还可根据用户的实际要求,进行从硬件到软件的全套图像处理系统集成及图像处理软件定制服务。
北京盈美智科技发展有限公司位于北京市海淀区上地信息产业基地。公司自2000年成立以来,一直致力于机器视觉领域(Imaging Technology & Machine Vision),提供图像处理分析、机器视觉应用等全方位解决方案。 公司代理销售国际知名厂商的工业相机、图像…  更多>>
北京盈美智科技发展有限公司
联系人:张玖玲
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705
邮编:-
电话:17310885939
公司网址:http://www.cnimage.com
  • 李涛 在2023/12/3 22:55:00留言
  • 详细留言:Pixelink M5DC-CYL
  • 在2023/5/24 11:14:00留言
  • 详细留言:AS-FBD-4XCXP6-2PE8的SDK可以提供吗?或者购买
  • 汪金娟 在2023/3/28 11:07:00留言
  • 详细留言:想知道基于机器视觉的鲜花评级系统的具体操作方式
