苏州源控电子科技有限公司
  • 环保行业专用机 CIP-S15R-HB01
  • 发布时间:2023/2/15 11:33:04   修改时间:2023/2/15 12:01:11 浏览次数:2600
  • 系统 System
    处理器
    Processor
    Intel? Bay Trail Celeron? J1900 processor (2.00 GHz)
    内存
    Memory
    支持 1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM slot, up to 8GB
    BIOSAMI 128Mbit SPI Flash
    操作系统
    OS
    支持 Windows7 32/64bit,Windows10 64bit,Linux
    看门狗定时器
    Watchdog Timer
    System reset,programmable 255 levels timer interval,
    from 1~255 sec/min
    外部I/O External I/O
    网口
    Ethernet
    2 x Intel? I211AT/i210AT GbE (10/100/1000 Mbps)
    显示
    Display
    1 x HDMI: max resolution up to 4096 x 2160
    音频
    Audio
    1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 in 1)
    串口
    COM
    2 x COM (RS232/422/485 auto-flow) ; 4 x COM(RS232)
    USB4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
    远程开关
    Remote SW
    1 x Remote ON-OFF
    电源输入
    Power Input
    1 x Phinex 2Pin
    电源开关
    Power Button
    1 x Power button w/ LED
    系统还原
    OS Recovery
    1 x OS Recovery button
    可抽取式
    Removable
    1 x 2.5 Drive Bay for SATA HDD/SSD
    内部接口 Internal I/O
    扩展接口
    Expansion Slot
    1 x full-size Mini-PCIe Slot , 1 x M.2 2280_SSD Slot
    1 x M.2 2230 Slot , 1 x SIM Card Slot
    USB2 x USB 2.0
    硬盘
    Hard Disk
    1 x 2.5" SATA HDD/SSD
    触摸屏 Touchscreen
    触摸屏
    Touch Screen
    全平面五线电阻屏 5-Wire Resistive Touch
    触击
    Touch
    35,000,000 times
    显示屏 Display
    尺寸
    Size
    15. inch
    分辨率
    Resolution
    1024(H) x 768(V)
    屏幕宽高比
    Ratio
    4:3
    亮度
    Brightness
    350 nits
    可视区
    Active Area
    304.128 x 228.096mm
    LCD尺寸
    Dimension
    326.5(W) x 253.5(H) x 9.1(D)
    可视角
    Viewing Angle
    CR≥10,88°/88°/88°/88°
    对比度
    Contrast Ratio
    2500
    色深
    Display Color
    16.2M
    像素
    Pixel Pitch
    0.297(H) x 0.297(V)
    背光
    Black light
    LED Backlight
    背光寿命
    Black light Lifetime
    70000Hrs
    功耗
    Power consumption
    7.9W
    机构 Mechanical
    前框
    Front
    散热片
    Cooler
    底板
    Board
    铁 SECC
    安装方式
    Mounting
    Panel Mount and VESA-mount (75 x 75mm)
    环境 Environmental
    操作温度
    Operating Temp.
    -10℃ ~ 50℃ (SSD) ,0℃ ~ 40℃ (HDD)
    存储温度
    Storage Temp.
    -40℃ ~ 70℃
    湿度
    Relative Humidity
    5% ~ 95%, 非凝结状态
    随机振动
    Random Vibration
    5~500Hz, 1Grms (HDD)operation
    5~500Hz, 2Grms (SSD)operation
    正弦振动
    Sine Vibration
    5~500Hz, 2G Non-operation
    前面板防护等级
    Front Panel Protection
    IP65
    电源 Power
    电源输入
    Power Input
    9~36V DC
    认证 Certification
    安规认证
    Safety Certification
    CCC
苏州源控电子科技有限公司(以下简称“苏州源控”)隶属于全球知名的智能交互解决方案提供商——视源股份CVTE(股票代码002841),专注于计算机硬件产品的研发和销售服务,产品形态涵盖工业计算机主板、整机、工业平板电脑、商显OPS等行业计算设…  更多>>
苏州源控电子科技有限公司
联系人:市场部
地址:江苏省苏州市吴中区太湖国家旅游度假区蒯祥路2号视源股份
邮编:-
电话:4001005558
公司网址:https://www.spestech.com/
  • 钟龙森 在2024/5/7 11:06:00留言
  • 详细留言:电子物料处理
  • 冯先生 在2024/4/9 16:35:00留言
  • 详细留言:CIP-W21C-827U
  • 梁小姐 在2024/4/2 13:54:00留言
  • 详细留言:I9-12900K,GPU:3080,10G显卡,内存:32G
  • 王源 在2023/11/2 11:56:00留言
  • 详细留言:CIP-W10R-J191和CIP-W15C-J191-8G-128G一体机价格
  • 吕能 在2023/10/16 13:52:00留言
  • 详细留言:CIS系列工控机
