苏州源控电子科技有限公司
  • 源控书本式 PAC 工控机
  • 发布时间:2024/8/1 0:14:18   修改时间:2024/8/1 0:18:54 浏览次数:4475
  • 源控书本式 PAC 工控机
  •   SPES TECH 源控于2024年7月发布新一代PAC控制器,1款基础型+3款扩展型引领"工业互联"新范式。
      ● 多平台高性能:桌面端: Intel® 12th/13th/14th CPU,移动端: Intel® 12th/13th U/H CPU
      ● 多类连接协议:Intel®千兆网卡,无线网卡,4G/5G任选。
      ● 2+3快速扩展:两种内部单元模块,三种外部I/O扩展模块。
      ● 一体压铸易维护:功能分区明晰,SD/SIM/CMOS。
      ● 丰富API调用:UCI SDK,I/O控制支持二次开发。
      ● 可靠性更进一步:高性能散热,强抗干扰,更严苛的测试流程。
      ● PAC系列产品,共有四款,不同的扩展类型在机器视觉和高速自动化控制领域大显身手--扩展基础型,扩展LAN+DIO,扩展光源模块,扩展LAN+DIO+COM+CAN。
      超能驱动,卓越算力平台上线
      PAC-U系列:可支持i7-1355U / i5-1335U / i3-1315U ,i5-12450H / i7-12650H / i5-13420H / i7-13620H处理器平台;PAC-S系列:可支持i3-12100 / i5-12400 / i7-12700,i3-13100 / i5-13400 / i7-13700处理器平台;两类均可搭载Intel®13th,集能效、性能、灵活性和工业级特性于一身,性能混合架构,24个内核 32个线程,线程控制器,智能分配核心负载,为全系列PAC控制器带来澎湃性能。
      连接就位,网络与存储跃上新维度。
      网路连接:Intel® I210-AT多个网口,EtherCat通讯更稳定。无线网卡内部采用多扩展接口:[1]支持CNVI,适用于Wi-Fi 6E,[2]支持4G/5G任选。
      存储连接:采用M.2 2280,支持SATA3.0,PCIe X4(Gen4)NVME SS。支持存储TF,即插即用,快速读取数据。
           模块化设计,快速扩展配置
      网口支持PoE和非PoE,PoE可以提供802.3af标准供电,单网口输出15.4W,适配不同工业相机,满足PD设备电源需求。支持UPS快充,且模块化备份。快速定制,保证在整机Full Loading情况下可以持续5S,有效保证数据安全,避免数据丢失。
      通过模块化的设计,PAC集成了传统PLC实时控制及IPC高运算能力优势,同时结合软PLC的灵活控制,已成为中高端PLC替代升级和运动控制的首选。
      通用SDK 丰富I/O API调用
      源控正式推出模块化的UCI SDK。旨在降低开发难度和提高部署效率,实现主板功能在系统层面的灵活应用,帮助你轻松集成自己的设备。不仅提供DIO和的WDT应用层设置,还支持串口模式(RS232/RS485/RS422)热切换,Smart Fan曲线在系统下实时调整,满足不同场景需求,大大提高主板接口功能的易用性。提供温度、电压、风扇低速(灰尘)预警策略API。
      该系列产品整合分布式采集、运动控制、过程控制、无线传输、高性能运算等能力,可实现机器视觉、伺服驱动器、I/O采集、CNC设备、机器人等设备数据的高速采集、传输、控制和分析应用。支持备份&还原功能定制。包括多盘共存,界面定制,盘符分区指定。支持开机过程热键触发,以及上层应用API接口调用,帮助使用者二次开发。
      精工外观,稳定性极强
      PAC采用一体化压铸设计,不同扩展款式异曲同工。散热鳍片的条纹流线完美融入进风口,形成更加整合的先进散热系统,高于行业标准的EMC标准,保证复杂工业环境下的稳定运行,PAC控制器诞生于严苛要求,无惧恶劣的应用场景。
苏州源控电子科技有限公司(以下简称“苏州源控”)隶属于全球知名的智能交互解决方案提供商——视源股份CVTE(股票代码002841),专注于计算机硬件产品的研发和销售服务,产品形态涵盖工业计算机主板、整机、工业平板电脑、商显OPS等行业计算设…  更多>>
苏州源控电子科技有限公司
联系人:市场部
地址:江苏省苏州市吴中区太湖国家旅游度假区蒯祥路2号视源股份
邮编:-
电话:4001005558
公司网址:https://www.spestech.com/
  • 李厚辰 在2025/1/14 13:48:00留言
  • 详细留言:工控机CIP-S17R-CFU1(5G),有没有i7处理器版本的
  • 陈会光 在2024/12/27 16:25:00留言
  • 详细留言:PAC产品了解
  • 在2024/11/29 13:55:00留言
  • 详细留言:想了解贵公司一些资料,请技术人员联系我
  • 钟龙森 在2024/5/7 11:06:00留言
  • 详细留言:电子物料处理
  • 冯先生 在2024/4/9 16:35:00留言
  • 详细留言:CIP-W21C-827U
