如果对设备进行安全、直观的测试后,灾难性的故障和能源浪费将成为过去。
UP15000超级检测系统,将先进的技术与每个已知的设备检验要求结合起来,以创建一个完整的超声波状态监测实验室——UP15000以适应你一手掌握。
UP15000主要特点:
触摸屏技术、机载录音/摄像、多个数据屏幕(分贝/温度/频谱分析)、温度测试的红外测温仪、发射率调整、机载频谱分析仪、机载相机拍摄测试点、激光定位测试点位置、回顾报警组和生成报告、存储数据,声音和图像、回顾历史记录数据、适用所有设备的应用程序。
UP15000主要优点:
1、灵敏度高,优于红外、振动技术,发现早期故障状态。2、形象化,通过声音及数据采集,对机械故障进行清晰描述。3、具体化,准确检查出泄漏源,并进行数据分析,估算出损耗值。4、精度高,精确的声音频谱分析,可准确分辩潜在的故障。5、使用简单,携带方便,用途广泛,适用于多种工作环境。
UP15000技术规范
构造:手持式主机,材料为氧化铝和ABS塑料制成。
电路:固态类比电路和带温度补偿的SMD数字电路,RMS 转换。
频率范围:20 kHz-100 kHz(增量可调,每次1KHZ)。
响应时间:<10毫秒。
显示:QVGA触摸屏 - 红外,激光指示器,照相机,频谱分析仪。
录音:WAV文件格式。
红外温度:-20℃至500℃(-4℉至932℉)。
照相机:200万像素。
激光指示器:欧洲以外:输出<5mW-波长640nm –IIIa级激光产品。欧洲:输出<1mW-波长640nm –II 级激光产品。
内存:400个存储位置。
电池:锂离子充电电池。
工作温度:0℃至50℃(32℉至122℉)。
输出:外差法校准输出,分贝(dB),频率, SD卡。
探头:Trisonic扫描模块,听诊器模块,远程模块和RAS-MT。
耳机:可配合安全帽使用的豪华噪声隔离耳机。
指标:分贝,频率,电池状态,和16段条形图。
灵敏度:在50英尺(15.24m)处检测直径为0.005″(0.127mm),压力为5psi(0.34 bar/0.33Kg)的泄漏点。
阈值*:1×10-2 std.cc/sec到1×10-3std.cc/sec。
尺寸:全套铝合金仪器箱 21.5" x 18.5" x 8" (55 x 47 x 20 cm)。
重量:手持式主机:2.35磅。(1.1公斤),全套手提仪器箱:19磅。(8.6公斤)。
保修:1年部件/人工标准,完成保修登记卡返回5年。
显示方式:分贝(主要),红外,ABCD,频谱和特殊应用。
频谱分析仪(模式):频谱,时间序列和双重细节。
UP 15000典型应用:
机械/轴承检测:轴承检测、润滑状况监测、机械旋转/摩擦监测、泵浦气蚀检测,轴承检测、齿轮和润滑失效检测,电气局部放电检测、压力容器泄漏检测、汽车检测/飞机检测/舰船气密性检测、输电线路检测、远距离绝缘子检测、机械故障检测和排除、管道泄漏检测、阀门检测、疏水阀检测、压缩机检测。局部放电检测:电晕、电痕、电弧检测、高低压开关柜/变压器局放检测,输电线路接头/绝缘子检测、电气铁路接触网检测。密封性测试:整车检测、汽车风噪音检测、门窗密封检测、舱盖密封性检测(船舶泄漏检测、飞机密封检测、汽车漏水检测、冷藏车检测)。
