美国UE systems inc 超声波检测仪器
  • UE-超声波轴承润滑监测仪-ULTRAPROBE201
  • 发布时间:2023/11/4 17:47:31   修改时间:2023/11/4 17:47:31 浏览次数:761
  • 防止过度润滑,主要用于预防轴承失效。运用超声优势探测你的轴承润滑状态,响亮而清晰知道何时停止润滑。
    ■听到油脂何时正被应用
    ■辨识何时停止注油
    优点:
    ■延长设备使用寿命
    ■防止过度润滑
    ■节约人力工时
    ■节约运营成本
    提高维修效率
    UE Systems独特的外差法和声波过滤系统,可以帮助你分离并清楚听到最嘈杂环境中的轴承运转声音。UE Systems的Ultraprobe 201 Grease Caddy可以很灵敏地听到润滑油脂何时浸润轴承和辨别何时停止过度润滑。
    附加的实用功能:
    ■你可以预设水平基线,以帮助确认何时轴承不需要润滑, 此功能帮助你减少过度润滑,可以大大降低你的保养开销。
    ■容易阅读的LED显示,提供超声波振幅指示。
    ■内置式前端灯,照亮黑暗区域。
    ■旋转基座可调整到多个角度。
    ■用于高噪声环境的耐用耳机。
    ULTRAPROBE 201 Grease Caddy怎样工作:
    由于润滑水平下降,产生的摩擦水平提高是非常定向和定位的超声波。容易附着到大多数标准润滑油枪,Ultraprobe201 Grease Caddy转化高频声波转换成音频范围,用户将可以听取和识别轴承声音。Ultraprobe201 Grease Caddy集中在这些声音,即使在最嘈杂的环境,也可帮助用户确定何时停止润滑。
    Ultraprobe 201 Grease Caddy 帮助润滑技术人员辨识每个独立轴承的正确润滑油用量。使用适当,该产品将大幅降低轴承润滑失效及相关的问题。
    Ultraprobe? 201 Grease Caddy 技术规范:
    机体直接附着在黄油枪对于合适的润滑状态给出视觉和听觉的指示。
    结构铝制。
    尺寸5.25'x2.65'x1.25'(13.3x6.7x4.5cm) (LWH)。
    操作温度32°F-140°F (0- 60℃)。
    相对湿度达到86°F(30℃)10-95% 无冷凝。
    电路SMD/固态混合外差法接收器。
    传感器:压电式(声学隔离润滑油枪)。
    频率响应峰值响应,大约集中在38KHz。
    指示器10段LED条形图(红色),
    灵敏度选择8位精密衰减。
    电源:可充电的镍氢电池。
    关闭电源:时间延迟。
    低电池指示LED指示。
    耳机质量2.5Oz。安全帽使用的豪华隔噪耳机,超过23dB的噪音衰减,满足和超过ANSI和OSHA技术标准
    操作温度-22-167°F (-30-+75℃)。
    电缆48'屏蔽。
    附件通用:最适合商业使用润滑黄油枪。
    重量16oz (0.45 kg)。
    保固一年,零件/工时。
美国UE Systems公司,是著名的Ultraprobe系列超声波检测仪器制造商,生产用于泄漏检测、机械分析和电气检查的便携式和在线式超声波探测仪器。在世界各地广泛应用于能源节约、有预测性的设备维护、安全生产和质量保证控制,帮助所有类型的大、小企…  更多>>
联系人:陈华
地址:北京朝阳区安立路56号1402
邮编:100012
电话:010-84804326;84804328
传真:010-84803967
公司网址:http://www.bjvictor.com
