北京科玺世纪科技有限公司
  • 济南环保清洗剂,济南有机复合溶剂
  • 发布时间:2022/5/31 11:40:52   修改时间:2022/5/31 11:40:52 浏览次数:802
  • 济南环保清洗剂,济南有机复合溶剂
    KX-360有机复合溶剂
    KX-240P有机溶剂:是利用日本的稳定剂,采用日本技术新开发的新型环保有机复合清洗剂产品,在日本、韩国和西欧,KX-360有机溶剂已经成功取代111-TCECFC-113TCEHCFC-141bHCFC-225等清洗剂,成为工业清洗剂的主流。好多本来用三氯乙烯、三氯乙烷、和碳素清洗剂的客户现在都被KX-360有机溶剂所替代。选择正确的清洗方式时,了解其清洗效果、安全性及环保三方面的影响,是非常重要的。〝360有机溶剂〞提供了一个实际又长远的解决之道。
    一.KX-360有机复合溶剂
    KX-360有机溶剂 是一种高效的有机复合清洗剂,清洗能力强,使用安全。因为加有特殊稳定剂,组成具有特别的安定性,在清洗过程、加热过程、蒸馏过程不会变酸性,不会腐蚀金属表面,可以保持金属表面原有的光泽。
    环保,非ODS
    SGS认证,符合欧盟ROHS
    有环保认证,符合环保要求。通过ISO900014001认证。
    无闪点,不燃烧。
    二. 360有机溶剂和其它各类清洗剂的比较
    名称
    360有机溶剂
    111-TCE CFC-113 TCE HCFC-141b HCFC-225
    分子量 84.933 133.4 187.38 131.39 116.95 202.9
    沸点℃ 40.4 74.01 47.6 87. 32 54
    熔点℃ -96.7 -32.6 -36.4 -86 -103.5 -131
    比重 1.3255 1.3376 1.575 1.462 1.23 1055
    蒸发热 78.7 -56.7 34.3 57.2 52.8 34.6
    粘度 0.41 0.75 0.68 0.55 0.43 0.59
    表面张力 27.2 25.1 17.3 28.8 21.8 16.2
    溶解度(水) 1.38 0.07 0.017 0.11 0.083 0.008
    苯胺点 0.15 0.05 0.011 0.026 0.040 0.030
    KB136 124 31 129 58 31
    破坏O3 0 0.1 0.6 0 0.11 0.04
    引起温室
    效应 - 0.024 1.4 - 0.09 -
    闪点无 无 无 无 7.3~16.0
    蒸汽压 2.93 4.6 6.5 4.53
    化学毒性
    登记号 PA8050000 KJ2975000 KJ4000000 KX4550000
    CAS No. 75-09-2 71-55-6 76-13-1 79-01-6 1717-00-6
    三.360有机溶剂的优点
    稳定性 360有机溶剂大的优点就是稳定性。因为加入了稳定剂,在180℃下,它的物理性质还是没有改变,不会产生氯离子,也不会酸化。使用率是其它没有加稳定剂的2倍以上。它是一种中性物质,洗涤后PH值不会改变,始终保持在68左右,因此对铝和其它金属不会腐蚀。
    清洁度强 特别是对金属有很强的清洁功效,工业上判断溶剂型清洗剂清洗能力主要采用KB值,360有机溶剂的KB值为136,比111-TCECFC-113, HCFC-141b,HCFC-225的清洁力都高,所以清洗能力是强的
    挥发性极快 它是一种非常纯净的清洗剂,在常温下就能马上挥发,不会留下任何痕迹。这是其它清洗液所不能比拟的。对被清洗材料安全。对金属材料不会产生腐蚀和锈蚀。因为360有机溶剂属于非极性溶剂,对大部分塑料无溶解作用。
    能清洗零
    件的缝隙 溶剂的表面张力越低越容易渗透到零件的缝隙中,这样才会将缝隙中的污染物带出。
    循环再生 沸点在40.4℃,比较低,用完后液体回收率较高,用蒸馏方法95%能全部回收。
    对环境友好 对臭氧的破坏系数为0,而且在常温下不会发生分解,不会产生二氧化碳。
    毒性低 由于360有机溶剂中不含有各种有毒物质,如硫化氢、硫醇,其吸入毒性、口径毒性、皮肤接触毒性基本无毒,毒性是三氯乙烯的1/5
    不易燃烧 360有机溶剂清洗剂的闪点无,在中国消防法规中属于无闪点的物质,在常温下用明火不易点燃,使用较安全。
    省电 因为沸点低, 加热功率小,一般情况下常温就能清洗。
    四.使用方法
    利用超声波设备或真空清洗干燥机清洗。
    循环浸泡清洗。
    人工擦拭。
碳氢清洗剂的清洗对象:电机部件、精密轴承、打印机部件、光缆部件、硬盘部件、芯片框架、照相机部件、阀门部件、光驱部件、录像机部件、微波炉部件、发光二极管、圆珠笔笔头、喷墨喷头、软驱磁头、发动机零件、煤油炉喷头、压缩机部件、液晶夹…  更多>>
北京科玺世纪科技有限公司
联系人:王强
地址:北京市房山区晨光路48号
邮编:-
电话:--
公司网址:
