北京科玺世纪科技有限公司
  • 环保通用清洗剂,济南通用清洗剂
  • 发布时间:2022/5/31 14:49:15   修改时间:2023/7/1 9:50:44 浏览次数:941
  • 环保通用清洗剂,济南通用清洗剂
    KX-5007P通用清洗剂
    产品概述
    本品是由多种表面活性剂及高效除油添加剂复配而成,易溶于水,是高效除油产品。适用于汽车业、机车制造业及维修行业金属零部件重油污的清洗、表面前处理清洗等。
    产品特点
    ü 低泡、无磷、环保,使用安全;
    ü 表面张力低,清洗能力强,适用于黑色金属表面清洗,并具有一定防腐性能。
    理化指标
    项目 典型数据 检测方法
    外观 淡黄色松散颗粒 目测
    气味
    pH9.5-11.0 广泛试纸
    使用方法
    ü 清洗液配制:用洁净自来水配制,配比浓度为3%-5%
    ü 清洗方法:在加温件下(45℃-85℃),采用压力喷洗法清洗,直至油污除尽为止。
    ü 清洗后,应使用洁净热水将零件充分漂洗干净,并彻底干燥后再进入下道工序。对 精密零件和
    清洁度要求高的零件,应采用蒸馏水或无离子水漂洗。有条件的可采用两道漂洗。
    ü 清洗液静止后,油污自行上浮。只需经常撇去浮在表面的油污和彻底清除底部污渣即可,清洗
    液可继续使用。直至去污能力明显下降,方需更换新液。
    ü 清洗液应根据使用中损耗情况,及时补加。
    ü 更换和配制新液前,应将储液槽彻底清洗干净。
    包装储存
    ü 本品包装规格为25Kg/袋。
    ü 本品应防雨淋和吸潮,在干燥环境下贮存。
    注意事项
    ü 本品也可采用机械振动、超声波清洗等方法操作。
    ü 用户使用本品的清洗方法,请结合自己的具体条件,经试验后确定。
碳氢清洗剂的清洗对象:电机部件、精密轴承、打印机部件、光缆部件、硬盘部件、芯片框架、照相机部件、阀门部件、光驱部件、录像机部件、微波炉部件、发光二极管、圆珠笔笔头、喷墨喷头、软驱磁头、发动机零件、煤油炉喷头、压缩机部件、液晶夹…  更多>>
北京科玺世纪科技有限公司
联系人:王强
地址:北京市房山区晨光路48号
邮编:-
电话:--
公司网址:
