山东展悦电子科技有限公司
  • venture美国必测VRFII射频导纳料位开关
  • 发布时间:2022/6/10 16:31:58   修改时间:2023/6/6 11:05:52 浏览次数:1304
    VRF II系列是必测公司研制chao高的灵敏度基于射频导纳原理的料位开关。VRFII会根据因素自动设定工作频率已获得zui佳的领密度和稳定性。
    模块化设计选型使用更加方便英制公制出线孔接口可选多种过程连接适应现场
    配合大量可选物位探头,VRFII系列可以在各种恶劣条件下应用,包括高温、高压以及腐蚀等环境。具体应用包括但不限于:煤炭、面粉、谷物、塑料、木屑、烟灰、糖、沥青和混凝土。
    特点与优势
    又可根据用户现场情况分为标准杆式常用型号:VRFIISGMKYSX10VRFIISGMKYSX15标准缆式,3A卫生式,平板式,高温式,根部加长式,每种样式都可以有三种型号:基本型,增强型,分体型。
    ?交直流通用输入电源较宽的电压范围适应各种不同的现场环境
    ?当探杆灵敏度下降时,内置的EZ-CAL?II功能会自动帮助VRFII重新校准灵敏度
    ?延时可调基本型单元允许VRFII在探杆检测到物料和设备报*之间设定时间延迟。增强型单元允许VRFII在物料接触/离开探杆时,均可以设定报*时间延迟。
    ?可调灵敏度可以根据不同的物料特性设定不同的灵敏度
    ?使用Pro-Guard?技术,使得探杆可以忽略因挂料问题造成的测量误差
    ?分体式模块应用于高温或强震动环境中,电子单元*远距离可达
    30M
    ?基本型和增强型可选,适应不同的现场应用环境
    基本型与增强型比较
    基本型                                增强型
    4种灵敏度可调(*1.5pF)                7种灵敏度可调(*0.5pF)
    *6秒延时*                          150秒延时
    开盖使用按键测试和校准                免开盖使用磁性板测试和校准
    交直流通用输入电源                     交直流通用输入电源
    LED状态指示灯
    辅助继电器
    技术规格
    基本参数
    交直流通用电源(±10%),120240VAC50/60Hz2448VDC
    功率-基本型10WAC3WDC
    功率-增强型11WAC4WDC
    保险管速融保险管1A300V(不可更换)
    工作温度
    电子单元-40°C70°C
    探杆-40°C534°C取决于探杆类型
    输出主继电器8ADPDT@240VAC30VDC(resistive)
    辅助继电器仅增强型 0.46 A SPDT@150 VAC1A@30 VDC
    性能:
    压力            10.5kg/平方厘米-310不锈钢过程连接
                    3.5kg/平方厘米铸铝或304不锈钢过程连接
    延时-基本型      0.2-6秒范围内可调
    延时-增强型      0-150秒范围内可调
    失效安全         高低位失效安全可靠
    灵敏度-基本型    4种灵敏度可调(*1.5pF)
    灵敏度-增强型    7种灵敏度可调(*0.5pF)
    物理
    外壳材质:聚酯或环氧涂层铸铝或304不锈钢外壳
    双出线螺纹孔:3/4NPTM20乘以1.5
    安装盘材质:低碳钢或304不锈钢
    延长钢管材质:镀锌钢或316不锈钢
    发运重量:基本型无延长段:4.5千克
    产品认证
    UL(US&Canada)
    普通场所:NEMA Type 4X,IP66
    防爆场所:Type 4X,IP66
    Class I Division 1,Groups C&D
    Class II Division 1,GrouP E,F&G
    3A卫生认证
    CE认证
    电磁兼容认证
    低压指令认证
    美国必测射频导纳料位开关VRFII
    Venture美国必测LPII Rod振棒料位开关
    概述:
    LPII Rod振棒料位开关工作原理:
    是一种电子振动测量系统,才采用机械原理对物料进行感应,震荡晶体使棒体在孔空气中振动,当物料触碰到棒体时,因为物料的阻尼作用,棒体的振动幅度减小了,当材料离开后,反回自由运动。因此不受无聊的介电常数影响。
    LPII Rod振棒料位开关特点:振棒料位单棒设计,不易卡料,良好的抗砸性能,灵敏度可调,安装简单快捷,节省资源和时间,使用寿命长。
    特点有优势
    交流自适应输入电源较宽的电压范围适应不同的现场环境,
    延时可调基本型单元允许LP II Rod在探杆检测到的物料和设备报警之间的设定时间延时。增强型单元允许LP II Rod在物料接触/离开探杆时,均可以设定报警时间延时。
    可调灵敏度 可以根据不同的物料特性设定不同的灵敏度,蕞高可达24千克每立方米
    分体式模块 应用于高温或强振动环境中,电子单元zui远距离可达15米。
    基本型标准式,增强型标准式,基本型加长式,增强型加长型以适应不同的现场环境
    模块化设计选型使用更加方便,英制公制螺纹出线孔接口可以选多种过程连接可选适应现场需求
    基本型和增强型的比较
    基本型                   增强型
    2种灵敏度可调           3种灵敏度可调
    Zui6秒延时           蕞长150秒延时
    开盖使用按键测试         免开盖使用磁性板测试
    交直流通用输入电源       交直流通用输入电源
                             LED状态指示灯
                             辅助继电器
    技术规格
    基本参数
    交直流自适应电源:(±10%),120-240 VAC 50/60 Hz24-48VD
    功率:4WAC:4W DC
    保险管:慢融保险管0.5 A 300V(不可更换)
    工作温度:
    电子单元                  基本型  -40-70
                               防爆型 -20-70℃(特殊型号可以做到-40-70℃)
    棒体                       基本型  -30-95
                               防爆型 -20-160
    输出:
     主继电器                  8 A DPDT@240VAC30VDC
     辅助继电器—仅增强型      0.46 A SPSD@150VAC1 A @30VDC
    性能
    压力                       28kg/cm(不锈钢螺纹连接)
                               3.5kg/cm(不锈钢螺纹连接)
    延时-基本型                1-6秒范围内延时可调
    延时-增强型                1-150秒范围内延时可调
    失效安全                    高低料位失效安全
    灵敏度-基本型              范围可调,蕞小56千克每立方米
    灵敏度-增强型              范围可调,蕞小24千克每立方米
    物理
    外壳材质                   聚酯或环氧涂层铸铝外壳或304不锈钢外壳
    棒体材质                   316不锈钢
    双出线孔                   3/4NPTM20×1.5
    延长管材质                 316不锈钢
    发运重量                   基本型无延长段:4千克
    产品认证
    UL(US&Canada)
    防爆场所:Type 4X,IP66
    CE认证
    电磁兼容认证
    低压指令认证
山东展悦电子科技有限公司销售和代理的品牌有,setra西特,venture必测,GEMS捷迈,美国KM称重,美国ema伊玛,日本能研NOHKEN,日本TOWA, sensaras晟尔斯,Solution斯卢森.(Anderson-Negele安德森耐格,SWR斯威尔,BCM比利时,英国WALKER沃克,…  更多>>
山东展悦电子科技有限公司
联系人:张
地址:山东省济宁市邹城市东城区尚兰路悦邻中心2号楼508室
邮编:273500
电话:18954071837
公司网址:http://www.zhanyuee.com/
