北京东方鼎晨科技有限公司
  • OPC Router ,工业通讯平台,连接工业和信息化系统
  • 发布时间:2022/6/16 11:03:11   修改时间:2024/12/12 13:17:21 浏览次数:1760
  • OPC Router 通过其强大的通讯插件连接您的工业和信息化系统
    作为中央通信平台,OPC Router集成PLC、数据库、制造执行系统、SCADA/ LIMSSAP?系统、打印机、Excel等系统,提供从传感器到云端的所有系统之间自动化数据交换。
    OPC Router 自动化您的数据交换
    OPC Router是您的工业项目的中央通信平台。工业 4.0 的一个重要通信协议是 OPCOPC Router作为OPC客户端软件,支持物联网(IoT)和工业4.0通信的建立。
    用于数据交换的标准接口
    用于物联网和工业 4.0 项目的最先进的中间件
    通过强大的模块化插件实现不同的连接类型
    记录过程值、生产数据、故障时间和数据丢失原因,作为优化生产的基础
    自动化系统之间的事件驱动连接
    通过用户友好的图形配置创建单独的连接和传输
    OPC Router的工作原理
    OPC Router就像您系统的通用转换器一样工作。它支持所有系统和协议的通信,并且可以轻松集成到现有的自动化和生产环境中。使用适当的插件,您可以通过拖放将不同的自动化和 IT 系统相互连接,从而构建您的工业 4.0 结构。
    OPC Router的优点
    广泛的连接选项
    OPC Router众多的插件,可以灵活使用在不同的场景中。在简单和复杂的系统环境中,它可以将各种应用程序相互连接,例如
    云平台
    数据库系统
    MESERP系统
    通过这种方式,可以全面优化流程,提高生产力和效率,实现可持续的发展。
    自动数据交换
    通过使用 OPC Router连接各系统,可提升生产管理的数字化水平。更高的数字化水平能够:
    节省成本和时间
    尽量减少或避免错误
    实现透明的流程
    通过实时监控设备,可以长期优化生产流程。
    通过拖放操作简单
    您不需要任何编程知识即可使用 OPC Router
    OPC Router的图形用户界面
    结构简单
    条理清晰
    直观可操作
    可以通过拖放建立和可视化系统环境中各个元素的连接。
    OPC Router可以充当OPC DAOPC UA的客户端软件:
    使用 OPC 客户端插件,您可以从 OPC 服务器读取和写入数据点,例如 PLC 或其他设备采集工业数据。
    OPC Router可用作数据记录器、机器对机器网关、物联网驱动程序或 PLC 与其他系统(如 ERP、数据库或电子邮件)之间的网关。
    OPC SQL –与 SQL 数据库进行数据交换
    在生产层面,数据库是数据的重要来源存储中心。包含生产过程中的订单信息、库存数据和设备数据等。这些数据涉及 IoT/IIoT(物联网/工业物联网)和工业 4.0的各个方面。
    OPC Router是一种基于软件的中间件,可连接数据库和不同系统,为物联网/工业物联网和工业 4.0 提供通讯基础。
    OPC Router提供了一种简单而安全的数据访问方式
    可访问多种数据库类型:MS SQL ServerOracleMySQLPostgreSQLODBCSAP HANAInfluxDBMongo DB ……
    适用于所有系统和隔离应用程序的集成和 ETL 工具
    通过自动化数据查询实现自控生产
    设置机器对机器应用程序 (M2M)
北京东方鼎晨科技有限公司,成立于1998年,是一家专业从事工业自动化产品销售和控制系统集成的高科技企业,公司致力于为客户提供创新、可靠以及高效能的自动化解决方案,提高企业生产力和行业竞争力。东方鼎晨是EMERSON PLC、GE Proficy系列、P…  更多>>
北京东方鼎晨科技有限公司
联系人:李剑峰
地址:北京海淀区上地东路1号盈创动力大厦E座405B室
邮编:-
电话:010-51659507
公司网址:http://www.dingchen.com/
  • 石帅 在2023/12/5 16:58:00留言
  • 详细留言:kepware软件价格,有采购需求
  • 李柳强 在2023/10/25 17:21:00留言
  • 详细留言:我们公司100多套AB-PLC,50多套欧姆龙PLC,希望贵公司提供自动备份及管理的方案。请与我联系!
  • 包彬玉 在2023/10/19 15:44:00留言
  • 详细留言:cimplicity 服务器上更新画面及报警内容后,监控电脑无法显示更新后的版本,还是显示之前未更改的版本。
  • 在2023/9/7 9:00:00留言
  • 详细留言:电脑断电之后,重新启动,出现cimplicity认证不正确的提示框,实际还未到期。
  • 王杰 在2023/5/30 11:29:00留言
  • 详细留言:cimpliacity.V10脚本运行部分,手动执行无报错且可以正常连接到数据库,自动运行脚本执行卡到SQLopen不往下执行,未报错。
