西门子(中国)有限公司数字化工业集团
  • 西门子惊艳发布CPU 314C-2 PN/DP
  • 发布时间:2011/4/2 10:44:21   修改时间:2011/4/2 10:44:21 浏览次数:3163
  •         基本数据:
            CPU 名称 CPU 314C-2 PN/DP
            固件 V3.3
            存储器 192 KB
            用于保持性数据块的最大保持存储器 64 KB
            处理时间
            用于位操作的最小时间 0.06 µs
            用于字操作的最小时间 0.12 µs
            用于定点运算的最小时间 0.16 µs
            用于浮点运算的最小时间 0.59 µs
            过程 I/O 映像
            最大可调值 2048/2048
            缺省值 128/128
            集成 I/O
            DI / DO  24 / 16
            AI / AO 5/ 2
            集成工艺功能
            计数器 4 通道
            频率测量 4 通道,高达 60 kHz
            周期测量长度 4 通道
            脉冲输出 4 通道,脉宽调制高达 2.5 kHz
            开环定位 1 通道
            集成 SFB “闭环” PID 控制器
            接口
            X1 MPI/DP
            X2 PN (2 个端口)
            CPU 尺寸 WxHxD (mm) 120 x 125 x 130
            CPU 314C-2 PN/DP 技术亮点
            CPU 314C-2 PN/DP 是 S7-300 产品系列的紧凑型 CPU 的新成员。该 CPU 具有以下特点:
            • 在 PROFIBUS 或 PROFINET 上作为中央或分布式控制器使用
            • 二进制运算和浮点运算时处理速度很快
            • 192 kB 工作存储器 / 其中 64 kB 具有保持性
            • 用于 DP 主站或 DP 从站的组合式 MPI/DP 接口
            o  作为 DP 主站:允许连接 124 个 DP 从站
            • 用于线结构的带 2 端口交换机的集成 PROFINET 接口
            • 作为 PROFINET IO 控制器,CPU 314C-2 PN/DP 还支持:
            o  128 个 IO 设备
            o  通过 RT 和 IRT 进行实时通信
            o  快速启动 PROFINET IO 设备
            o  无需更换介质或 PG 即可更换设备
            o  在操作期间更改 IO 设备 (更改伙伴端口)
            o  PROFINET 上的等时模式
            o  共享设备
            • 如果作为 PROFINET I 设备运行,则该 CPU 可以与高一级的控制器交换数据,从而可作为工艺组的智能预处理单元使用,例如:
            o  作为 I 设备使用的 CPU 可同时作为 IO 控制器工作,通过该方式创建该
            CPU 的下一级PROFINET IO 子网
            o  作为 I 设备使用的 CPU 也可作为共享设备使用
            • PROFINET 上基于组件的自动化 (CBA)
            • PROFINET Proxy 用于 CBA 中 PROFIBUS DP 上的智能设备
            • 用于用户自定义网站、信息、状态和诊断的集成 Web 服务器将相应数据发送到任何期望的位置
            • 带 8 个连接的开放式以太网通信 (TCP/IP、UDP、Iso-on-TCP)
            • 数据记录路由
            • 集成工艺功能 (参见表格)
            • 集成输入 / 输出 (参见表格)
            性能
            新 CPU 314C-2 PN/DP 的性能和模块化 CPU 314 V3 的性能相同。与现有的紧凑式 CPU 314C-2 DP V2.x 和 314C-2 PtP V2.x 相比,新 CPU 上的用户程序处理速度快高达 5 倍,在某些情况下甚至更快。
            兼容性和必需的组件
            CPU 314C-2 PN/DP 在程序上与新一代 S7-300 CPU (固件版本为 V2.0 及更高版本,带有 SIMATIC 微存储卡和无备用电池) 完全兼容。它还支持整个 S7-300 模块系列。
            组态软件
            组态产品名称 订货号 FW STEP7 & HSP 文件
            CPU 314C-2 PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0 V3.3 STEP 7 V5.5 及更高版本,带有 HSP 191
            * 不能使用版本低于 V5.5 的早期 STEP 7 版本对新 CPU 进行组态。
西门子(中国)有限公司数字化工业集团
联系人:李小姐
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号
邮编:100102
电话:400-8104288
传真:010-64764725
  • 黄朝 在2025/7/7 17:44:00留言
  • 详细留言:我公司有西门子色谱3套需报备件
  • 张鹏 在2025/6/26 15:11:00留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560, 矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/6/23 10:40:00留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/6/10 10:48:00留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
  • 在2025/5/9 16:11:00留言
  • 详细留言:能提供低压控制柜吗
