菲尼克斯(中国)投资有限公司
  • 技术控 | 异曲同工 ——TPDP系列Twin设计PCB连接器
  • 发布时间:2021/12/24 17:29:52   修改时间:2021/12/24 17:30:24 浏览次数:3897
  •   TWIN DESIGN
      TDPT系列PCB连接器
      众所周知,对于设备类产品,全球不同地区对认证和连接技术有着不同的要求。为了满足差异化的市场需求,我们的客户在其设备类产品中,必须使用不同连接方式的PCB连接器。而常规可选的PCB连接器中,不同连接方式的产品其外形尺寸及针脚位置往往不同,因此,我们的客户不得不设计不同的PCB布局及外壳,这带来了更高的设计成本及产品运营成本。
      针对上述痛点,菲尼克斯电气独创性地推出了采用Twin设计的TDPT系列固定式PCB连接器。
      TDPT- the Same, but Different
    (点击图片观看视频)
      产品亮点
      1、Twin设计,异曲同工
      同一产品系列同时支持螺钉连接和直插式弹簧连接两种连接方式,在线径相同时,不同连接方式的产品具有完全相同的外形尺寸和针脚位置。
      2、多针距选择,宽接线范围
      产品包含5.08mm、6.35mm和10.16mm三种针距选择,适用于从0.2mm2到16mm2的宽范围接线线径,全系列采用一致的螺钉或直插式弹簧连接技术。
      3、高性能
      符合IEC和UL61800-5-1“可调速电力驱动系统”的潜在应用。
      行业应用
      TDPT系列固定式PCB连接器广泛应用于新能源、基础设施建设、工业自动化、轨道交通等行业,在多种工业场景中应用便捷,设计灵活,安全性高。
      客户价值
      ● 平行替换,经济高效
      线径相同时,相同的外形尺寸和针脚位置,使得该连接器的螺钉连接与直插式弹簧连接版本可以平行替换,客户无需设计、生产和存储额外的PCB及外壳,从而更加经济和高效地运营其设备。例如:同一款设备,销往美国客户时使用螺钉连接器,销往欧洲客户时使用直插式弹簧连接器,其他零件完全共用兼容。
      ● 选择灵活,设计一致
      广泛的线径适用范围及相应的多种针距,便于客户更加灵活地选择,方便客户在同一设备系列中使用具有相同连接技术,但性能等级不同的PCB连接器,提高了客户设备设计的一致性。
      ● 高安全性
      菲尼克斯电气在产品开发中考虑到TN网络的扩展接触安全+3 mm,客户可以在无盖逆变器中放心使用该产品,无安全之忧。
      TDPT 螺钉连接产品
      ● Twin设计,与直插式弹簧产品具有完全相同的外形尺寸及针脚位置
      ● 产品位数:2~12
      ● 额定电流:24 A / 41 A / 76 A
      ● 支持线径:2,5 mm2 / 4 mm2 / 16 mm2
      ● 额定电压(IEC):400 V / 1000V / 1000V
      ● 针间距:5,08 mm / 6,35 mm / 10,16 mm
      TDPT直插式弹簧连接产品
      ● Twin设计,与螺钉连接产品具有完全相同的外形尺寸及针脚位置
      ● 产品位数:2~12
      ● 针距:5,08 mm / 6,35 mm / 10,16 mm
      亲们圣诞袜有木有准备好?小菲送礼物啦!对TDPT系列固定式PCB连接器感兴趣的小伙伴可以免费申请样品进行试用哦,在线下单,包邮到家。库存不多咯,手慢无!
菲尼克斯(中国)投资有限公司
联系人:phoenix
地址:南京江宁开发区菲尼克斯路36号(南京江宁236信箱)
邮编:211100
电话:025-52121888
传真:025-52121555
  • 郭强昆 在2025/2/15 10:42:00留言
  • 详细留言:采购连接线,插头等
  • 和先生 在2024/12/16 10:22:00留言
  • 详细留言:PLC控制器,模拟量输入模块等产品询价
  • 任女士 在2024/11/19 17:37:00留言
  • 陆鹏飞 在2024/8/12 18:13:00留言
  • 刘生 在2024/7/5 9:55:00留言
  • 详细留言:详细了解PLC开发平台功能及报价
