菲尼克斯(中国)投资有限公司
  • COMPLETE line | 可靠供电谁保证?明星产品看这里!
  • 发布时间:2020/11/13 15:28:43   修改时间:2020/11/13 15:28:43 浏览次数:5903
  •   QUINT complete
      电源产品是工业控制现场重要的动力引擎,菲尼克斯电气的电源产品种类齐全,为控制柜内模块可靠供电,用户可根据功能、性能等级和设计选择理想的解决方案。针对现场多种多样的供电需求,菲尼克斯电气QUINT complete当仁不让,担当起系统核心的作用。QUINT系列电源产品经过二十余年的发展逐渐成为客户现场不可或缺的供电冠军之选,可在满足复杂应用环境的同时,帮助客户更好地实现供电设备管理和维护。
      丰富齐全的产品组合
      不同产品组合实现供电系统轻松构建
      智能通讯实现故障预警和便捷维护
      全面的软件支持和直插式技术确保高效工艺流程
      QUINT complete系列产品作为可靠供电的核心设备,拥有一系列创新技术和特色功能。
      SFB Technology:选择性触发技术可以在在遇到某一路负载发生短路情况时,瞬时在短路支路输出最高6倍额定电流,轻松实现短路支路断路器脱扣,同时保障其他支路负载的正常运行。
      IQ Technology:QUINT系列UPS兼容不同类型的储能模块满足现场不同的供电缓冲时间需求,拥有智能化电池控制、管理及智能充电功能,能够自动检测连接的电池类型,传输储能模块的相关信息如功率,温度,容量,寿命等,并且通过最优化的充电匹配特性最大化电池的使用寿命。QUINT 系列UPS作为全球首款智能型UPS支持4种工业网络通讯接口、5种通讯协议,轻松应对供电现场通讯要求。
      为了进一步提升供电系统的可靠性,菲尼克斯电气提出“冗余到底”的解决方案,QUINT 4电源搭配S-ORING实现1:1冗余供电构建,同时也推出内置S-ORING功能的QUINT4+ AC/DC电源,同样符合SIL3安全等级认证以及防爆认证。
      电子式设备断路器
      保障负载的正常运行,从电源至负载侧的保护也不容忽视。对于负载侧的保护,菲尼克斯电气电子式设备断路器产品,能够提供单通道以及多通道产品方案。
      PTCB系列产品能够在狭小空间内实现最完善的防护,可自由与端子产品桥接使用,电流可调,具备电压监控和主动电流限制功能,还具有多种遥信报警功能可以选择。
      使用CBM系列产品能够在41mm的总宽内保护高达8个通道的负载,具备主动电流限制技术,每个通道均在0.5 A至10 A范围内自由调节。CBMC系列多通道电子式设备断路器,采用紧凑型设计和个性化调整选项,无需重新设计即可方便地更换设备;单个LED按钮操作,无需其他工具便可调整所有设置;可订购预组态断路器,完美匹配系统的保护;内置电子锁装置,有效防止已组态的电流值在未经授权的情况下被篡改。
      电源分配器
      合适的电位分配方案可以进一步提高系统的可用性和可靠性。菲尼克斯电气PTFIX配电块可以完美解决配电过程中接线和分配问题。
      菲尼克斯电气的现场电源分配器QPD采用PLUSCON技术,无需使用特殊工具即可快速轻松连接电缆,根据应用的不同,可选用简单的电缆连接、配电连接或设备连接,可节省高达80%的接线时间,同时外壳坚固耐用,防护等级高达IP68/IP69K,抗冲击强度达IK07,稳定性高。
      电涌保护器
      如果系统电涌保护没有做好,一旦承受无法耐受的电涌冲击,会对系统和设备产生严重的后果。菲尼克斯电气SEC系列高性能电涌保护器具有安全能量控制技术,无需任何后备保护熔断器,支持在线热插拔与可视状态指示窗口、远程遥信报警功能,可通过CHECKMASTER 2 进行检测,其抗冲击 & 振动优势能够让产品应用在各种极限条件环境下。除此之外SEC系列产品具备五年内免费更换服务,自购买起,五年以内任何非人为因素损坏即可免费更换。它的性能、质量、服务无一不是业界高水准的代名词。
      电涌保护必不可少,而及时掌握系统电涌的数据也为工程师的研究和维护工作提供了便利。菲尼克斯电气全新智能监测系统能够随时随地了解SPD的工作状态,如正常、老化、失效与寿命信息等,基于传感器的脉冲监测功能,能够捕捉SPD每个通道现场流经的电涌数据。智能监测系统通过以太网通讯,客户仅需登录PROFIClOUD官网,便能轻松实时查看相关信息。在系统运行过程中,强大的PROFIClOUD云数据处理中心对ImPulseCHeck雷电监测模块进行频谱分析、处理与计算,轻松知晓电涌保护器每个通道的电涌电流大小、电荷量大小、能量大小。简洁可视化表盘轻松判断设备寿命状态,基于SPD状态动态显示剩余使用寿命预警,客户能够依据此功能提前计划下一步的维护工作。
      提供相关图形工具显示经过测量和分析的电涌电流,利用完整的波形显示对雷击或电涌进行直观的认识和判断,全新智能化ImPulseCHeck雷电监测系统可对实际脉冲波形进行测量,计算雷击或者电涌对系统的损坏,准确地提供放电参数,供客户与专家进一步研究雷电及电涌的相关特性。
      多功能智能电能表
      在工业领域,实时监视电网参数,包括电压、电流、频率、功率、能耗等至关重要。EMpro多功能智能电能表,支持独立的24V供电,与测量回路电气隔离,避免电网波动对电能表参数采集造成影响。产品的安装使用也非常便捷,可通过标准罗氏线圈快速接入,无需使用互感器。此外,EMpro设备支持多种通讯方式,包括PROFINET,EtherNet/IP 及Modbus。通过固件升级,所有EMpro设备均支持REST API接口,通过手机、平板等支持HTTP协议的终端,可以通过极为简单的指令即可实现数据的快速集成。
      功能强大-全系支持63次谐波测量
      高度可靠-可直接接入最高690V电压等级,符合风电高穿标准
      高精度测量-0.5S级能量测量精度,0.2级电流、电压测量精度
      易于维护-快速向导配置模式;故障状态下屏幕切换为红色
菲尼克斯(中国)投资有限公司
联系人:phoenix
地址:南京江宁开发区菲尼克斯路36号(南京江宁236信箱)
邮编:211100
电话:025-52121888
传真:025-52121555
  • 郭强昆 在2025/2/15 10:42:00留言
  • 详细留言:采购连接线,插头等
  • 和先生 在2024/12/16 10:22:00留言
  • 详细留言:PLC控制器,模拟量输入模块等产品询价
  • 任女士 在2024/11/19 17:37:00留言
  • 陆鹏飞 在2024/8/12 18:13:00留言
  • 刘生 在2024/7/5 9:55:00留言
  • 详细留言:详细了解PLC开发平台功能及报价
