在许多工业应用中都使用分流电阻来测量大电流,这些分流电阻可在最大测量电流下产生 60 mV 的分流电压。与 P41000、P51000、P29000、P27000 和 BL591 系列高压变送器配合使用,可确保高精度和长期稳定的电流测量。
Knick 新推出电压降仅为 30mV且能实现低损耗测量的分流电阻。用于测量1 A 至 20 kA 电流的新型分流电阻规格与 Knick 变送器相结合,可提供特别经济的解决方案:与 60 mV 分流电阻相比,热损耗功率减少一半,因此能显著降低开关柜冷却成本和相邻组件的热负荷。此外,30mV 分流电阻的尺寸更为紧凑,在开关柜内所需的空间更少。与 Knick 的 60 mV 分流电阻一样,新型 30 mV 分流电阻也有 0.5 和 0.2 精度等级可供选择,其特点是加工细致、锰镍铜合金电阻和温度系数低。标准系列包括适用于1A 至 8000 A 电流的分流电阻。
Knick 可按需提供高达 20,000A 或其他测量电压的规格。每个分流电阻可按要求附带相关的校准证书,以证明所注明的产品特性。这些分流电阻与相应的变送器配合使用,即便运行多年也能保持长久精准测量。例如,短路等情况下的电流峰值不会导致偏移或永久性误差。此外,Knick 高绝缘变送器的规格还能满足苛刻的要求。例如,高达4.8 kV 工作电压的电气隔离、实现无延迟信号传输的高截止频率、0.1 % 的低增益误差以及出色的过载能力。变送器的其中一大特点在于“分流监控”功能,可以持续监控测量电路,并在测量链出现错误时发出信号。
科伲可(上海)电子测量仪器贸易有限公司
上海市黄浦区打浦路15号中港汇黄浦大厦3105室
邮箱:info@knick.com.cn
网址:www.knick.com.cn
联系人:市场部
地址:上海市黄浦区打浦路15号中港汇黄浦大厦3105室
邮编:200025
电话:021-63230687
传真:021-63230691
公司网址:http://www.knick.com.cn
