科伲可(上海)电子测量仪器贸易有限公司
  • Knick| 氢能-电解电池的电气测量技术
  • 发布时间:2023/6/21 17:19:17   修改时间:2023/6/21 17:18:43 浏览次数:1654
  •   氢能被认为是未来的能源载体。绿色氢能正在成为去二氧化碳和可持续能源转型的代名词。对于电解过程的测量和控制,元器件要求精确传输高压,同时提供尽可能高的安全等级。
         在电解槽堆栈中,取决于不同的功率要求,有100多个电解池可相互连接。由于单个电池的工作电压在23V DC之间,因此最大堆栈电压可达几百伏。通常,几个堆栈组合成一个块,这样一个块的最大电压可以超过1000V DC。流过所有堆栈的电流可达100A DC
           为了检测电解槽中的故障,堆栈间的电压差持续测量。Knick高压隔离放大器可在极短时间内检测到堆栈间细微的电压差异,并报告给下游的工厂控制系统。
         氢能作为一种能量和储存介质目前备受关注。Knick产品优化了制氢过程和电解槽操作。除了电压测量,Knick变送器还可用于制氢设备的电流测量以及温度测量。P41000D1系列,搭配分流器,电流检测范围达20KA,绝缘耐压可达3600V AC/DC,响应时间110μs, 确保了故障电流第一时间反馈至控制系统;P32100系列,产品宽度6mm, 可配置SIL2认证款,输入端可匹配PT100, PT1000, Ni100, TC/J, TC/K, TC/L等多种热电阻热电偶系列,并适用于IrDA红外配置,用于监控制氢生产工艺的关键点温度监控。
      绿色氢能引领未来能源技术
          在未来,氢能将为可持续能源供应做出重要贡献。风能、太阳能和沼气等可再生能源在不需要的时候经常可用。许多风力涡轮机甚至在风力状况良好时关闭,它们本可有效运行。难题是供过于求,电网薄弱,将无法充分汲取和输送能源。
          存储技术是必需的,而电池在耐久性和元器件非无限可用且难以回收方面存在主要缺点。如果没有“绿色”能源的储存技术,能源供应将始终存在缺口,而这个缺口将不得不由破坏气候的化石燃料来填补。因此,众多专家认为绿色氢能是解决方案,德国政府正在推动氢能和燃料电池的技术发展,以保持在创新竞争中的领先地位。
      电解槽的电气测量技术
        电解槽是独立的系统,其中氢是通过使用直流电解产生的。有了这样的系统,可再生能源可以在发电时直接转化为氢。电解槽由水处理单元、气体处理单元和电力电子设备(包括测量技术、控制和接口单元)组成。理想情况下,所有模块都可集成在一个随时可以连接的集装箱内,然后可以直接安装在风力发电场、太阳能发电场或沼气发电厂。
          电解槽系统参数的直接精确测量,如电流、电压和温度,是电解槽制氢安全操作的常规要求。无论转换过程的类型,运营商都非常重视可靠性,并要求长使用寿命。
          Knick的ProLine P40000产品系列,我们为您提供个性化测量范围选择的解决方案。从在役产品计算出的超高MTBF值>2000年证明了其可靠性。用于电流和电压测量的隔离放大器适用于高达2200VDC的系统。与P41000和MACONIC分流电阻一起,我们可以精确测量高达20000A的电流。
         Knick接口产品以如下特性著称:
    • 高精度(低偏移,低增益误差)
    • 低温漂系数
    • 极高的共模抑制
    • 极佳的动态性能
           Knick的P42000D2变送器是一款在储能监测和测试应用领域中取得成功的电压测量设备的例子。它提供了测量直流电压到2000 V DC的能力,同时转换为标准输出信号,(即0…10 V DC或4…20 mA)所有3通道(输入、输出和电源)均采用基于变压器的电气隔离,连续隔离高达2200 V DC。其他规格,如10 Hz和5 kHz间的截止频率和110μs的响应时间(T90),为有效监测储能系统性能带来安心和省心。P42000D2宽45毫米的DIN导轨安装方式及其通用电源(20- 253VAC/DC)提供了灵活性。
    科伲可(上海)电子测量仪器贸易有限公司
    上海市黄浦区打浦路15号中港汇黄浦大厦3105室
    邮箱:info@knick.com.cn
    网址:www.knick.com.cn
Knick品牌 Knick由工程师Ulrich Knick创建于1945年,总部位于德国柏林。 自成立以来,一直专注于接口技术和过程分析领域,致力于开发、生产和销售高品质的产品和服务,并在全球获得了极高的声誉。作为行业领导者, Knick极为注重对研发的投入。 我们的…  更多>>
科伲可(上海)电子测量仪器贸易有限公司
联系人:市场部
地址:上海市黄浦区打浦路15号中港汇黄浦大厦3105室
邮编:200025
电话:021-63230687
传真:021-63230691
公司网址:http://www.knick.com.cn
  • 李秀鑫 在2024/11/13 22:38:00留言
  • 详细留言:销售人员联系方式
  • 在2023/6/1 11:42:00留言
  • 详细留言:P 15000 H1 隔离放大器
