 广州市触讯电子科技有限责任公司
  • 触讯DWS物流设备触摸屏解决方案
  • 发布时间:2023/11/17 16:29:12   修改时间:2023/11/17 16:29:12 浏览次数:1673
  • DWS(体积(Dimension)、重量(Weight)和扫码(scanning))设备是数据化仓储的必备硬件设备,是物流行业必备的称重检测设备。它通常用于物流、仓储和包装行业,用于测量、检测和判定物品的密度、重量和尺寸。DWS设备通常由称重传感器、尺寸测量装置和数据处理系统组成。
    DWS设备的作用是通过测量物品的重量和尺寸来确定其密度,并根据预设的标准进行分类、分拣和包装。它可以帮助企业实现高效的仓储管理和物流运输,提高操作效率并减少错误。 DWS设备的工作原理是通过传感器或装置对物品的重量和尺寸进行量,并将数据传输到数据处理系统中进行处理和分析。数据处理系统可以根据预设的规则和标准对物品进行分类、分拣和包装,以提高物流运输的效率和准确性。
    DWS设备通常具备以下特点:
    1. 高性能:DWS设备通常配置高性能的处理器、内存和存储设备,以满足大规模数据处理和分析的需求。
    2. 大容量存储:DWS设备需要提供足够的存储空间来存储企业级数据仓库所需的大量数据。这可以通过使用大容量的硬盘驱动器或者采用分布式存储系统来实现。
    3. 高可靠性:由于数据仓库通常存储着企业的核心业务数据,DWS设备需要具备高度可靠性和容错性,以确保数据的安全性和持久性。这包括采用冗余配置、热插拔设备和数据备份等措施。
    4. 可扩展性:DWS设备需要支持水平扩展,以便根据数据仓库的增长需求进行横向扩展。这可以通过添加更多的存储设备或者构建分布式存储系统来实现。
    5. 数据管理和集成功能:DWS设备提供了数据管理和集成功能,包括数据抽取、数据清洗、数据转换和数据加载等,以支持数据仓库的数据集成和处理。
    DWS设备是用于支持数据仓库服务器的硬件设备,通过提供高性能、大容量存储、高可靠性、可扩展性和数据管理集成功能,来满足企业对大规模数据处理和分析的需求。
    对于DWS设备的触摸屏方案,可以根据设备的具体需求和应用场景进行选择。
    1. 嵌入式触摸屏方案:在DWS设备上嵌入一个嵌入式触摸屏,可以直接在设备上进行交互操作。这种方案通常需要选择适合设备尺寸和环境的工业级触摸屏,具备耐用、防尘、防水和抗干扰等特点,以适应工业环境的要求。
    2. 外部触摸屏方案:在DWS设备上通过外部触摸屏与设备进行交互。外部触摸屏可以选择桌面触摸屏、贴膜触摸屏或投影式触摸屏等,根据设备的尺寸、操作方式和用户需求进行选择。这种方案具备灵活性和可拓展性,可以根据实际需求进行更换或升级。
    3.和物理开关方案:对于某些简单的DWS设备,可以采用物理按钮和开关来实现交互操作。这种方案适用于一些简单的操作和功能,不需要复杂的界面和触控操作。
    在选择触摸屏方案时,需要考虑设备的使用环境、操作方式、用户需求和预算等因素。同时,还需要注意触摸屏的可靠性、耐用性、精准度和易操作性等特点,以确保触摸屏方案能够满足设备的要求并提供良好的用户体验。
    DWS设备触摸控制屏一体机
    1、触摸屏定制化服务与DWS设备的硬件和软件系统进行良好的集成。。
    2、支持多点触控,反应更灵敏,适用于各种使用场景。
    3、抗划伤和耐磨性更强,延长触摸屏的使用寿命。
    4、支持触摸屏硬件定制化服务,满足各种场景使用需求。
    5、全铝合金一体化设计,有效抗压抗高低温,抗电磁、抗腐蚀。
    6、全封闭一体成型式设计,能够有效防尘防水,散热效果更佳,使用寿命更长。
    7、支持多种操作系统,兼容性强,与专业软件无缝结合。
    8、自主研发工业级主板,高性能配置,运行更稳定。
    9、接口丰富齐全,支持定制开孔。
    10、兼容性好,更高配置欢迎联系我司客服定制。
广州市触讯电子科技有限责任公司简称“触讯CUSN"。成立于2015年,现拥有近10000余平方米现代化生产车间和无尘测试车间,是一家主要以研发、生产、销售于一体化的人机交互智能科技类技术企业。自成立之初起, 触讯科技的使命便是针对特定垂直行业, …  更多>>
广州市触讯电子科技有限责任公司
联系人:刘先生
地址:广州市番禺区南村镇市新路1102号B栋
邮编:511400
电话:13711410151
公司网址:https://www.chuxunkeji.com/
