AVEVA E3D 是流程工业技术先进且强大的三维设计解决方案,适用于油气、石化、化工、电力、制药、造纸、海事等行业。该软件具备一流的功能和性能,同时仍能与AVEVA工程设计解决方案中其他产品无缝兼容。
AVEVA E3D 支持无碰撞的多专业三维设计,并可快速生成准确的工程图和报表,以降低 新建和已建项目的成本和商业风险,同时缩短工期。
产品包含以下几个主要模块:
模型(Model)?交互式三维设计、一致性检查及物料清单
图纸(Draw)?从三维模型中生成各种比例的图纸
轴测图(Isodraft)?从三维模型中抽出管道轴测图
业务优势:
简单易用
● 据最低限度的员工培训,能迅速部署并达到最高生产率
● AVEVA设计人员和系统管理员随时提供全球支持
快速启动项目
● 在几小时内即可设置新项目,且只需极少的系统管理
设计效率
● 先进友好的用户界面最大限度提高了工程师的效率
● 直接从三维模型按需自动生成精准的工程图和报告,从而节省了工程师的时间和精力,消除了错误源,并确保制造和施工团队可以使用经过验证的最新信息
● 准确全面的变更和状态报告可实现有效的项目管理和知情决策
● 与其它工程工具集成后,可从P&ID原理图创建三维设计,并在三维模型中高效导入和铺设电缆
● 集成到设计环境中的照片级激光扫描数据可以助您快速、直观、准确地进行工厂改造设计,并随着施工进度,根据设计意图查看施工状态
施工过程避免返工
● 在设计阶段,高效、全面的碰撞检测可消除成本高昂的现 场返工
● 可以对预制结构和竣工结构进行激光扫描,以更新设计 模型,并可以快速有效地纠正或调整任何不合格的结构
● 直接从三维项目模型中生成工程图、报告和物料清单 (BOM),从而确保了其准确性
● 基于规则的自动图纸制作可确保基于最新设计数据完成 制造和施工图纸,且符合项目标准造和施工图纸,且符合项目标准
合规性
● 基于规则的自动化和可配置的一致性检查可提高设计的效率和质量
● 变更突出显示、跟踪和状态管理可确保项目遵守设计规则、最佳实践和合同要求
项目执行
● 在项目之间共享配置、模板、目录、规则、设计数据和自定义项
● 建立设计库文件或常用模块库文件,以供新项目使用
● 与AVEVA Global一起使用可快速配置并灵活地重新配置多地点项目
未来扩展
● AVEVA E3D是可扩展的解决方案,支持各种项目规模和复杂性
● 通过添加自集成的AVEVA工程设计和信息管理产品和解决方案,可以随时扩展AVEVA E3D的初始部署方案
各专业应用
管道模块
● 图形式操作按钮
● 功能界面集成化
● 灵活便捷的管道坡度调整
● 直观的操作体验
● 全新的支吊架模块
● 内置二三维校验功能
支吊架模块
● 逻辑支吊架设计
● 实体支吊架设计
● 支吊架出图
● 材料统计
结构建筑模块
● 图形交互式设计建模
● 增强轴/柱网创建功能
● 丰富的节点参数化建模
● 参数化楼梯、栏杆、爬梯等
● 多专业开孔提资
● 增加中国、俄罗斯、智利等标准库
● 新增preferred profile manager功能,根据项目要求约束选用的国家标准和截面类型、尺寸
设备模块
● 参数化模板
● 图形交互式建模
● 机械设备接口(STEP)
电缆桥架模块
● 基于等级驱动的桥架布置设计
● 接线箱、接线柱等布置设计
● 自动化电缆敷设
● 电缆外形、截面排列可视化
● 自动计算填充率
● 自动生成布置图
● 自动生成材料统计
暖通模块
● 参数化设计建模
● 产出平面布置图、轴侧布置图、制造详图
● 自动统计材料
