安徽达安防爆电气有限公司
  • 达安防爆打印机 防尘配电箱 源头厂家支持定制
  • 发布时间:2022/12/9 14:44:16   修改时间:2022/12/9 14:44:16 浏览次数:720
  • 防爆箱加工工艺的技术要点也大同小异,下面是相关的技术流程:
    1.装配前应对零、部件的主要配合尺寸进行复查。
    2.装配过程中零件不允许磕、碰、划伤防爆面。
    3.螺钉和螺母紧固时,严禁打击或使用不合适的旋具和扳手。
    4.装配电气部件前按要求进行打压试验,加压1MP,保持10-12S。应保证防爆箱箱体无明显变形,无泄漏。
    5.装配电气部件时注意位置恰当,安装牢固。
    6.线号使用打号机打号,线号清晰完整。接线注意线序颜色及线径。
    7.电气设备安装后按电气设计要求调试。
    8.调试结束后紧固线束,装好线槽盖,注意接地线是否连接好。接地线可使用Φ20-30圆棒缠绕6-8圈,以减少其运动损伤。
    9.精加工后的零件防爆面不允许有锈蚀和影响性能、寿命或外观的磕碰、划伤等缺陷。
    产品特点:
    1. 防爆原理:主要是采用介质隔离点燃源的防爆措施从而达到电器防爆的目的;
    2. 本产品可根据用户要求安装各种普通的检测仪表、分析仪表、显示仪表、监视器、微电脑触摸屏、大功率变频器以及普通电器元件,对用户内装电器元件基本不受限制;
    3. 它主要由柜体、自控系统、布气系统、报警系统、配电系统组成;柜体由正压腔和副腔组成,副腔内装自控系统、报警系统及用户的进出电缆:正压腔内装用户的配电系统元件;
    4. 可按用户要求分别定制成箱式、琴台式和柜式结构,柜式又分为上下结构和左右结构。箱式一般采用钢板焊接而成,表面喷塑,前开门操作;琴台式和柜式其柜架采用标准型材焊接,表面喷塑,对其各接合面都经过了***密封处理;前开门操作后开门维修。钢板材料一般选用GB710-88冷轧钢板,也可根据用户要求选用GB3280-84不锈钢材质;
    5. 按进气方式分为通风型和补偿型。通风型为不间断连续供气,正压腔内装元件的工作热量可随气路带走,具有很好的散热功能;补偿型为间断性供气,正压腔有良好的密封性,耗气量小;
    6. 用户须提供气源,要求为;净化空气或氮气,气源压力为: 0.2Mpa-0.8Mpa;通常用户现场的仪表均可满足要求。也可根据用户要求,我公司为其设计自供系统。
安徽达安防爆电气有限公司是一家集开发、生产、销售、安装为一体的专业防爆公司,专业生产(非矿用)防爆电气,防爆灯具,防爆管件,防爆配电装置,防爆空调,粉尘防爆配电,防腐防尘,防水等九大类;百余系列上千种防爆产品,全方位满足于石油…  更多>>
安徽达安防爆电气有限公司
联系人:陈女士
地址:安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇力源港务集团6号厂房
邮编:-
电话:17775412366
公司网址:
