安森美(onsemi)
  • 安森美 Hyperlux LP 图像传感器
  • 发布时间:2024/7/31 23:01:38   修改时间:2024/8/5 16:37:36 浏览次数:921
  •   Hyperlux LP图像传感器系列基于1.4 µm 像素,提供业界领先的图像质量和低功耗,同时大幅提高图像性能,即使在恶劣的照明条件下也能捕获清晰、生动的图像,适合门禁、生物识别、监控、安防、工业自动化、公共和民用安全以及视频会议等各种应用。Hyperlux LP图像传感器具备:
      ● 运动唤醒功能 - 传感器可以在超级低功耗模式下运行,仅消耗全功能模式时所需功率的一小部分。 一旦传感器检测到物体运动,即快速进入更高的性能状态,响应时间更短。
      ● Smart ROI - 提供多个感兴趣区域 (ROI),以更低的带宽提供场景多窗口视图,并能同时提供原始细节图像的窗口。
      ● 近红外(NIR)性能 - 凭借创新的硅工艺设计和像素架构,在近红外波段提供卓越的图像质量。
      ● 低功耗 - 可以减少热噪声带来的图像质量问题,也可以减少使用散热器,从而降低视觉系统的总体成本。
      此产品系列还采用堆栈式架构设计,能最大限度地减少产品体积,最小型号小如一粒米,成为受尺寸限制困扰的紧凑型设备的理想选择。客户可以根据使用情况,选用500万分辨率的AR0544、800万分辨率的AR0830或2000万分辨率的AR2020。
      Hyperlux LP 传感器的差异化优势体现在功耗和架构方面。该系列产品经过专门构建和设计以实现低功耗。为了进一步完善硅架构,Hyperlux LP 传感器还具备面向特定目的的功能,如运动唤醒 (WOM) 和 SmartROI,这些功能在各种工业和商业应用中非常实用。这些功能使 Hyperlux LP 传感器能够在带宽和功耗之间进行权衡,使得视觉系统可在极低功耗模式下运行。传统传感器由于不具备相关功能,往往需要搭载昂贵的电力电子元件和占用(电子器件)空间,无法实现理想的图像质量。
安森美 (onsemi, 纳斯达克股票代码: ON)一直在推动颠覆性创新的路上孜孜以求,努力打造更美好的未来。公司专注于汽车和工业终端市场,目前正加速变革,拥抱大趋势的转变,包括汽车电汽化和汽车安全、可持续能源网、工业自动化以及5G和云基础设施等…  更多>>
安森美(onsemi)
联系人:安森美
地址:中国深圳市南山区
邮编:-
电话:--
公司网址:
