中科时代(深圳)计算机系统有限公司
  • 中科时代工业智能计算机 SX系列嵌入式控制器
  • 发布时间:2023/8/15 11:43:29   修改时间:2023/8/15 11:44:48 浏览次数:1978
  •   工业智能计算机 SX系列嵌入式控制器内置算控一体双域操作系统,优点如下:
      1.算控一体:
      一套控制器同时具备运动控制、逻辑控制、机器视觉、组态显示、边缘计算的功能。
      一套软件同时兼容运动控制、逻辑控制、组态显示的开发。一套程序同时解决运动控制、逻辑控制、机器视觉、组态显示的应用。
      a.软件收敛,编程效率高,人人都能编程
      PLC控制、PC、运动控制、机器视觉、边缘计算等功能集成于同一控制平台。
      PLC控制、机器视觉、数据库、云平台无缝对接,兼顾第三方软件集成,实现高实时性自动化控制同时,更容易实现运动控制与机器视觉融合,IT与OT融合。
      b. 算法丰富,控制更加简单
      集成PLCopen ( part1 、part2、part4)标准化功 能块,Basic(CAM)/ CNC/Robotics.内置图像预处理、图像标定,视觉测量,缺陷识别、定位,OCR、二维码等视觉基础算法。
      c.高实时,强计算,速度和精度的碰撞
      配备X86架构最新处理器,支持64位浮点计算,可提供高1000Mbps通信链路连接10模块及第三方设备,大大提高SX系列产品在传输和处理大数据时的实时性和准确性。
      d.接口丰富-互联互通能力强
      最多支持4路千兆以大网技口,4路U583.0,7路485/232/422通信,1路CAN通信,1路HDM。
      2.小巧灵动,灵活扩展:
      · 结构紧凑,标准DIN导轨安装方式,节省75%安装空问。
      · 模块化设计,在保持可扩展性,准确匹配的同时满足实际需求,避免额外的设备资源浪费。
      · 支持本地扩展模块,支持远程10模块,为用户进行数据采集、控制、传输提供多样的1/0和工艺模块。
      3. 靠谱基因,安全可靠:
      · 多网口设计,兼顾高响应轴控同时,轻松实现EtherCAT环形组网。
      · 独立网卡设计,控制层网络、信息层网络安全隔离。
      · 定制散热型材、采用优质导热材料。
      · 符合EMC三级,正面1P20防护等级、满足严苛工业应用场景要求。
      同一个CPU硬件平台上运行Uinux 双内核(桌面linux内核+实时内核),实时与非实时城可根据现场使用场景灵活分配硬件资源,保证系统的实时性。
      相对于传统的PLC+工控机等不同产品形态产品通过通讯交互方式,双城可通过共享内存/MODBUS TCP/标签通讯等信息交互方式,实现信息高速交互,数据所见即所得。
中科时代(深圳)计算机系统有限公司
联系人:马夕雯
地址:北京市朝阳区望京东园四区6号楼15层1501号01
邮编:-
电话:--
公司网址:
