中科时代(深圳)计算机系统有限公司
  • 中科时代 SX58 算控一体超紧凑工智机
  • 发布时间:2024/8/5 16:12:11   修改时间:2024/8/5 16:56:32 浏览次数:995
  •   一、主要功能:
      SX58超紧凑工智机作为算控一体的控制器,具备了逻辑控制,运动控制,组态显示和机器视觉的功能。
      ● 逻辑控制:支持PLC、C/C++代码编写调试;支持OPC/UA数据服务、Modbus、EtherCAT、 Profinet、CANOpen、Ethernet/lP等常见总线
      ● 机器视觉:支持1路GigE/USB3.0的主流厂商工业相机;内置标定、测量、识别、定位、预处理等视觉基础算法
      ● 运动控制:集成Codesys SoftMotion ;集成Basic(CAM)/CNC/Robitics;直连轴最多支持2轴;网络轴最多支持32个
      ● 组态显示:通过上位软件进行编程组态,包括控制器任务组态、通讯功能配置/组态、扩展模块参数配置;组态支持LD/ST/CFC/SFC等语言
      二、性能指标
      1、强实时性:
      ● 单轴最小125us控制周期
      ● 32轴最小1ms控制周期
      ● 指令执行效率可达ns级别
      2、丰富的算法模块
      ● PLCopen认证的POU库,可实现单轴和多轴横向协同运动
      ● CNC控制:图形化DIN 66025编辑器(支持G代码)、在线CAM编辑器和CNC编辑器等
      ● Robotics:多种标准的机器人模型、三足机器人和SCARA机器人等
      ● ST Vision库:图像预处理、图像标定、视觉测量、缺陷识别和定位等
      3、丰富的连接组网方式
      ● 支持2路千兆以太网接口,2路USB3.0,1路485/232/422通信,1路CAN通信,1路HDMI
      ● 支持OPC/UA数据服务、Modbus、EtherCAT、Profinet、CANOpen、Ethernet/IP
      ● 支持1路Gige/USB3.0接口的主流厂商工业相机直接连接
      4、丰富的编程方式
      ● 实时侧:IEC61131-3标准编程方式,支持C、C++接口
      ● 非实时性:C、C++、Java、C#等高级语言
      5、丰富的应用
      ● 支持数据采集、数据存储等数据应用
      ● 可预装设备只能看护诊断Instaguard、多晶硅还原炉工艺优化控制MesPV、注塑工艺优化推荐MesApps、视觉智能看护SparkCV四款工业APP
      ● 兼容基于Linux生态的第三方应用
      ● 支持边缘微云
      三、评选优势
      1、算控一体:一套程序同时解决运动控制、逻辑控制、机器视觉、组态显示的应用。
      2、小巧灵动:设计紧凑,尺寸仅80*100*90mm,节省75%安装空间。
      3、接口丰富,灵活拓展:接口丰富,具备强大互联互通能力,同时,支持本地扩展模块和远程IO模块。
      4、超高性价比:高度集成化设计,相比于传统IPC加运动板卡的结构形式,成本预计可以降低30-40%;
      5、软件收敛,编程效率高,人人都能编程:软件开发人员由2-3人降低至1人,至少降低50%的软件开发投入成本。
中科时代(深圳)计算机系统有限公司
联系人:马夕雯
地址:北京市朝阳区望京东园四区6号楼15层1501号01
邮编:-
电话:--
公司网址:
