江苏艺之匠建设工程有限公司
  • 声学全断面时差法流量在线监测系统
  • 发布时间:2023/9/1 14:19:55   修改时间:2023/9/1 14:44:21 浏览次数:904
  • 声学全断面时差法流量在线监测系统
  •       声学时差法流量计基于流速面积法流量测量原理。声波在静水中传播时,有一恒定的速度。此传播速度会随水温、盐度、含沙量的变化发生一些变化,但当水流状况一定时,此传播速度是一定的。顺水流传播时,实际传播速度为声速加上水流速度;逆水传播时,实际传播速度为声速减去水流速度。于是,在河流上、下游二固定点之间,声波顺水和逆水传播有 -传播时间差,测出时间差就能测得水流速度。用这种方法测量水流速度称为“时差法”。
    声学时差法流量测流系统由一组(或几组)声学换能器、主机、信号电缆和电源组成。声学换能器接收测流控制器的指令发射声脉冲,并将接收到的声脉冲信号传送到测流控制器。 声学换能器内可以装有水位传感器,可同时将测得的水位数据传送给主机。也可以接入其它符合要求的水位计。
    声学时差法流量计的测量原理合理,测速准确性也高,是一种较好的流量自动测量仪器。它能测得全断面一个或几个水层的平均流速,虽然仍要和转子式流速仪法测流进行比测,但已能自动测量流量。主要用于中小河流的流速测量。
         时差法流量计可以用于各种河流,在渠道、管道上应用得更好。在天然河流上,需要较准确的流 量自动测量时,应首先考虑使用这类流量计。流态紊乱,有正逆流的感潮河段也可以用此方法,它的实际使用范围很广。
          时差法流量计不适宜用于断面变化很大和过于宽浅的河道。河流中过于频繁的通航船也可能影 响仪器的工作。
    用时差法流量计要在河的两岸安装声学换能器,可能有很多困难。有技术和工程上的困难,保护和防破坏的困难,还可能有要经过有关部门批准的困难。选用这类仪器必须先考虑安装问题,同时 考虑是否有安装应用跨河电缆的可能,以便正确选型。
江苏艺之匠建设工程有限公司成立于2022年,公司位于江苏省徐州市。是水文、水利、水资源、水土保持、水环境、智慧农业监测设备研发、生产、销售及信息化系统集成服务商;具有自主知识产权的水测量方案提供商。目前拥有人才团队,建立了高效的运…  更多>>
江苏艺之匠建设工程有限公司
联系人:李军
地址:江苏省徐州市
邮编:221145
电话:19952188266
公司网址:http://www.yizhijiang.cn
