内蒙古科昊自动化有限公司
  • 温室大棚温湿度监控系统工作原理
  • 发布时间:2013/7/4 17:26:59   修改时间:2013/4/1 15:54:05 浏览次数:2487
  • 温室大棚温湿度监控系统
     一、概述:
          科昊自动化有限公司研发生产的壁挂型智能温湿度控制器温度湿度传感器与温度湿度测控仪一体化设计,是专采用当今先进的单片微机作主机,减少了外围部件,提高了系统的可靠性和稳定性,植领域的特点,采用了计算机技术和最先进的数字温度传感器技术,克服了传统模拟式温度传感器(如:热敏电阻、铂电阻等)的不稳定、误差大、容易受干扰、需要定期校准等严重缺陷。
          本仪器测量数据稳定,精度高,抗干扰能力强,可广泛运用于环境机房、库房、农业温室大棚、粮库、林业、花卉养殖等领域具有广阔的应用前景。
     二、主要功能:
             显示功能:
               LED双显示屏左屏幕显示温度测量值,右屏幕显示湿度测量值
             自动(应急)和手动运行功能
              “温度阀”“加湿阀”和通风阀都处于自动工作状态,“AU”绿色状态指示灯亮
               自动运行状态下,根据通过温湿度传感器采集到的温度和湿度,控制器可以通过控制‘温度阀’“加
               湿阀”和通风阀自动控制大棚内温度和湿度,自动运行状态下,可以通过按键和上位机任意控制
              “温度阀”“加湿阀”和通风阀。
             报警功能
               当监测的温湿度超过报警限后,报警触点闭合,控制喇叭或报警器报警。
             智能化设置功能
      带有三位按键和LED数码管显示功能,可以任意设置温湿度的上下限、三个控制阀的工作状态、
              RS485通信参数。
         控制功能
         当监测的温湿度超过所设置的报警上限或低于报警下限后,可以通过升温或降温触点、加湿或除湿触
              分别控制升温或降温设备、加湿或除湿设备工作,自动调节室内温湿度,使之维持在所设置的范围
              之内。
        通讯功能
          带有RS485通讯接口,标准MODBUS协议,可以组成485网络和计算机通讯。
    三、主要技术参数:
    1、供电:+12VDC+2VDC)或24VDC+2VDC
    2、测量范围:温度:(20~+80)
       湿度:0%100% RH
    3、测量精度:温度±0.5℃,湿度±3% RH
    4、测量分辨率:温度±0.1℃,湿度±0.1% RH
      5、智能化三按键操作:
     “SET” - 在设定状态时,用于存贮参数的新设定值并选择下一个设定参数,以下用●”
     “▲”  - 在设定状态时,用于增加设定值。
     “▼”  - 在设定状态时,用于减少设定值。
    6、产品外形:120×95×50mm
                安装:壁挂式
    7、输出:3路继电器输出(继电器性能:负载容量≥220V/5A
                 RS485Modus协议,波特率1200 2400 4800 9600 可设,地址可设0-99
    8、显示类型:LED双显示屏,左屏幕显示温度测量值,右屏幕显示湿度测量值。
    9、工作环境:温度 -2080
                耐热防潮,能在温室大棚长期工作。
    更详细的方案,向公司索取
    文章来源于:http://www.kehaoipc.com/
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
