内蒙古科昊自动化有限公司
  • 便携式无纸记录仪在制药行业中的应用
  • 发布时间:2013/7/4 17:31:00   修改时间:2013/7/4 17:31:00 浏览次数:2198
  • 一、便携式无纸记录仪在制药行业中的应用
    随着工业自动化的进一步深入发展,制药行业的自动化改造已是当务之急。制药厂的生产项目大多涉及高温高压、放热深冷的工艺流程,生产现场程序复杂而且安全要求严格。传统的生产方式已经显现出越来越多的弊端。本文结合实际使用案例,介绍天信仪表自主研发推广,以便携式无纸记录仪为核心的监控系统在该领域的出色表现,它通过联锁保护措施来提高安全性,真正做到使生产过程更加高效、安全和节能。
    二、便携式无纸记录仪系统构成
    (1)现场仪表:包含温度传感器,压力变送器,电磁流量计等信号采集装置。
    (2)便携式无纸记录仪:天信仪表专注于满足各种不同客户的需求,已经推出一整个完整系列的便携式无纸记录仪产品,可根据现场使用要求选配合适功能配置的记录仪表。
    (3)控制站:完成工业过程数据采集、处理及现场联锁控制。
    (4)工程师站:是工程师完成过程监控管理任务的环境。
    三、便携式无纸记录仪控制原理及成效
    我们以制药生产中的两个重要环节为例,一个是物料添加,一个是反应釜中的氮气/氢气的添卸,来介绍顺通过程控制系统的实际效果。
    一般制药厂反应釜加料,原生产过程中需要车间操作人员先通知灌区人员开泵将物料往车间计量罐桶里输送,再通过手动阀开关的方式将计量罐内物料按刻度导入反应釜,人力物力成本高,而且精度不易把握。现在在顺通过程自动控制系统中,我们通过配套电磁流量计来采集物料投放数据,通过便携式无纸记录仪实现流量积算,并通过智能分析输出反馈信号,操作人员可以通过各车间控制站按键启停加料,操作简便精度高。
    加氢环节至关重要,安全性要求高。该系统在生产中系统自动控制氢气/氮气的加入量与温度及压力产生一个平衡系:系统自动计算反应釜内温度上升速率,当反应釜异常情况时,切断氢气阀门确保生产安全,并现场声光报警提示;当反应釜内温度、压力任一值大于设定值时,系统自动关闭氢气阀、氮气阀,防止氢气的过量加入,切断反应釜内化学反应并现场声光报警提示。仪表的完善运算和控制功能大大减轻了现场工程师的工作负担,提高了整个生产现场的安全性 。
    用途及使用范围:
    实验室、血库、仓库、无尘车间、博物馆、档案室、医院、气象局、温室南北极、恒温箱等,并广泛应用于环保、卫生防疫、仓储运输、冷链管理、等领域。
    APRESYS 179-T1手持式智能温度记录仪,可以按照组态时间间隔定时采集记录温度,并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理,绘制图表。采用低功耗技术设计,无需外部电源,体积小巧,整机功耗小,精度高,可连续工作五年以上,并具有报警功能。
    产品特征
    1、采用瑞士高精度原装传感器并全程标定,测量精准
    2、液晶屏可同时显示温度值、时间、记录时间间隔、工作状态
    3、按键修改记录时间间隔并启动记录,也可通过计算机启动
    4、超大数据容量可存储100,000组数据
    5、采用低功耗设计、内置高性能电池确保仪器脱机使用五年以上
    6、软件采用流行的windows界面、无需安装、功能强大、操作简单
    7、PCB特殊处理技术,防水、防震、防静电,大大提高产品稳定性
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
