内蒙古科昊自动化有限公司
  • 实时曲线和历史曲线的显示(多种办法)
  • 发布时间:2013/7/4 17:29:34   修改时间:2007/4/3 3:53:37 浏览次数:7915
  • 用VB开发工控软件(HMI)时,经常需要对工艺参数进行趋势曲线的显示,这通常需要使用控件来实现,自然有第三方提供的控件,但那是需要付费的,并且有的使用情况并不理想,自己开发的话又差强人意,这里提供一个实时曲线显示的程序,给大家以启发。通过对程序的修改,可以很方便的应用到实际工程中去。
    首先建立一个名为DrawLine的类模块,代码如下:
    Public HorzSplits As Long
    Public VertSplits As Long
    Public Max As Single
    Private ValueArray() As Single '存放数据的数组
    Private LineColor As Long
    Private GridColor As Long
    Private ShowGrid As Boolean
    Private pBox As PictureBox
    Private pBoxHeight As Long
    Private pBoxWidth As Long
    Private MovingGrid As Boolean
    Private StartPosition As Long
    Private GridPosition As Long
    Public Enum DrawLineType
    TYPE_LINE = 0
    TYPE_POINT = 1
    End Enum
    Public LineType As DrawLineType '划线的类型:线或点
    Const const_tolerance = 0.0001 '误差
    Public Function InitDrawLine(pB As PictureBox, LColor As Long, SGrid As Boolean, Optional GColor As Variant, Optional MoveGrid As Variant)
    pB.ScaleMode = vbPixels
    LineColor = LColor
    ShowGrid = SGrid
    pBoxHeight = pB.ScaleHeight
    pBoxWidth = pB.ScaleWidth
    If IsMissing(GColor) Then
    GridColor = RGB(0, 130, 0) '默认值绿色
    Else:
    GridColor = GColor
    End If
    If IsMissing(MoveGrid) Then
    MovingGrid = False '如果用户未定MoveGrid值则默认为关。
    Else:
    MovingGrid = MoveGrid
    End If
    Set pBox = pB
    '分配数组
    ReDim ValueArray(pBoxWidth - 1)
    StartPosition = pBoxWidth - 1
    GridPosition = 0
    End Function
    Public Sub AddValue(value As Single)
    Dim l As Long
    '检查InitDrawline是否被执行,失败则退出
    If pBox Is Nothing Then
    Exit Sub
    End If
    '将数组所有值移动一位。
    For l = 1 To pBoxWidth - 1
    ValueArray(l - 1) = ValueArray(l)
    Next
    If Max <= 0 Then Max = 1
    '把新的值添加到数组的最后一个元素。
    ValueArray(l - 1) = pBoxHeight - ((value / Max) * pBoxHeight)
    If StartPosition >= 1 Then StartPosition = StartPosition - 1
    GridPosition = GridPosition - 1
    End Sub
    Public Sub RePaint()
    Dim x As Single
    Dim y As Single
    Dim l As Long
    Exit Sub
    End If
    '首先清除图片,然后画网格(如果有的话),最后画线。
    pBox.Cls
    If (ShowGrid) Then
    pBox.ForeColor = GridColor
    If (MovingGrid) Then
    For x = GridPosition To pBoxWidth - 1 Step ((pBoxWidth - 1) / (VertSplits + 1)) - const_tolerance
    pBox.Line (x, 0)-(x, pBoxHeight)
    Next
    Else:
    For x = 0 To pBoxWidth - 1 Step ((pBoxWidth - 1) / (VertSplits + 1)) - const_tolerance
    Next
    End If
    For y = 0 To pBoxHeight - 1 Step ((pBoxHeight - 1) / (HorzSplits + 1)) - const_tolerance
    pBox.Line (0, y)-(pBoxWidth, y)
    Next
    '网格复位
    If GridPosition <= -Int((pBoxWidth - 1 / (HorzSplits + 1))) Then
    GridPosition = 0
    End If
    End If
    If StartPosition <= pBoxWidth - 1 Then
    pBox.ForeColor = LineColor
    Select Case DiagramType
    Case TYPE_LINE
    For l = StartPosition + 1 To pBoxWidth - 2
    pBox.Line (l, ValueArray(l))-(l + 1, ValueArray(l + 1))
    Next
    Case TYPE_POINT
    pBox.PSet (l + 1, ValueArray(l + 1))
    Next
    End Select
    End If
    End Sub
    然后在窗体中添加四个picturebox控件,添加代码如下:
    Public LDraw1 As New DrawLine
    Public LDraw2 As New DrawLine
    Public PDraw1 As New DrawLine
    Public PDraw2 As New DrawLine
    Public tancounter As Single
    Private Sub Command1_Click()
    '.InitDrawLine picturebox, lcolor, sgrid, gcolor, movegrid
    'picturebox = 要划线的picturebox
    'lcolor = 线的颜色
    'sgrid = 是否使用网格
    'gcolor = [optional] 网格颜色 (默认值为绿色)
    'movegrid = [optional] 网格是否移动 (默认值不移动)
    With LDraw1
    .InitDrawLine Picture_line, vbWhite, True
    .Max = 10
    .HorzSplits = 9
    .VertSplits = 9
    .LineType = TYPE_LINE
    .RePaint
    End With
    With PDraw1
    .InitDrawLine Picture_point, vbRed, True
    .Max = 20
    .HorzSplits = 9
    .VertSplits = 9
    .LineType = TYPE_POINT
    .RePaint
    End With
    With LDraw2
    .InitDrawLine Picture_line2, vbGreen, True, , True
    .Max = 5
    .HorzSplits = 9
    .VertSplits = 9
    .RePaint
    End With
    With PDraw2
    .InitDrawLine Picture_point2, vbYellow, True, RGB(100, 100, 0), True
    .Max = 10
    .HorzSplits = 9
    .VertSplits = 9
    .RePaint
    End With
    End Sub
    Private Sub Picture_line_Paint()
    LDraw1.RePaint
    End Sub
    Private Sub Picture_line2_Click()
    LDraw2.RePaint
    End Sub
    Private Sub Picture_point_Paint()
    PDraw1.RePaint
    End Sub
    Private Sub Picture_point2_Click()
    PDraw1.RePaint
    End Sub
    Private Sub Timer1_Timer()
    Dim value As Single
    tancounter = tancounter + 0.1
    value = Sin(tancounter) + 2
    LDraw1.AddValue value
    LDraw2.AddValue value
    PDraw1.AddValue value
    PDraw2.AddValue value
    LDraw1.RePaint
    LDraw2.RePaint
    PDraw1.RePaint
    PDraw2.RePaint
    End Sub
    运行后的效果如下图示:
    这一程序的优点是使用数组来实现数据的保存,避免了应用API方式使用Bitblt()可能造成的资源的浪费,便于在长期运行的工控程序中使用。(www.eengineerarea.com)
    其实我有一个很好的办法可以解决,你在画面上做一个"picture"控件,大小可以和你的要求的画,然后"picture"的宽度以"time"控件来控制,当你的实时曲线达到你“picture”的右边时,用"time"开始控制。
         实时曲线你可以这样做
         pictrue1.currentX=初始值X
          pictrue1.currentY=初始值Y
          X=time *picture/N
          Y=现在来的信号
          picture1.line -(x,y)
           pictrue1.currentX=time *picture/N
          pictrue1.currentY=现在来的信号
          这样就可以以时间来实现实时曲线。
    返回上页】【
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
