内蒙古科昊自动化有限公司
  • 温压补偿流量积算仪是充分发挥数字技术和软件技术的优势
  • 发布时间:2013/7/4 17:26:22   修改时间:2013/7/4 17:26:22 浏览次数:1784
  • 温压补偿流量积算仪-KH110L
    来源地:http://www.kehaoauto.com.cn/product.htm
    温压补偿流量积算仪-KH110L
    温压补偿流量积算仪是充分发挥数字技术和软件技术的优势设计而成的智能仪表,具备以下特点:
     · 本仪表具有对流体的温度和压力变化进行补偿计算的功能。流量测量时,被测流体温度和压力偏离设计值时,会给体积流量和质量流量测量
       结果带来一定误差,本仪表提供了对一般气体、过热蒸汽、饱和蒸汽的温度、压力补偿计算功能,仪表同时有流量、压力和温度三个输入量
       ,可以消除温度、压力变化对测量结果的不良影响
     · 多种信号输入:电流、电压、脉冲、热电偶、热电阻及用户特殊需求的其它种类信号
     · 误差小于0.2%F.S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
     · 2点报警输出。可通过参数选择对温度、压力、未补偿瞬时流量、已补偿瞬时流量进行上限或下限报警。报警灵敏度独立设定
     · 1路变送输出。可通过参数选择输出温度、压力、未补偿瞬时流量或已补偿瞬时流量
     · 全透明、高速、高效的网络化通信接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的
       报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms
     ·具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
     ·停电记录功能可记录总停电时间,停电次数和最后8次停电和上电的实时时间。通过面板调出查看
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
