武汉波仕电子有限公司
  • 波仕零延时4路光隔CAN集线8路光隔CANCAN交换机评测
  • 发布时间:2013/5/21 9:05:25   修改时间:2013/5/21 9:04:46 浏览次数:1847
  •   擅长串口通信的波仕卡科技总不乏惊世之作。在CAN通信技术方面,波仕曾经研发出业界首款零延时的CAN光电隔离集线器HUB4CAN,可以延长CAN通信距离和增加通信节点数因而开创了CAN通信的新方式。HUB4CAN一直保持着业界最小CAN光隔集线器的记录,而且是唯一零延时的。现在要介绍的这款新推出的4×4CAN光隔交换机SWT4CAN再次让我们震撼:新的4×4口的CAN光隔交换机居然跟以前的1×4CAN光隔集线器体积一样大!我们要知道,CAN交换机SWT4CAN是可以代替CAN集线器HUB4CAN的,而CAN集线器HUB4AN是可以代替CAN中继器YG-CAN的!了新的SWT4CAN的阶段,波仕CAN转换技术与超高密度集成电路工艺达到了完美的结合。新一代SWT4CAN是将4路CAN转换为4路CAN的光隔交换机。由于采用4层电路板工艺使体积大为减小,是世界上唯一的4×4路CAN交换机。波仕在CAN转换技术方面已经遥遥领先,完全代表了当今业界的最高技术水准。
    我们可以看看SWT4CAN的真本事,该机拥有波仕CAN零延时自动切换核心技术、内含4个上位机CAN接口芯片、4下位机CAN接口芯片、每路都有600W抗雷击浪涌保护上下位机之间具备2500V的光电隔离系统SWT4CAN可以作为CAN 光隔4拖4口交换机,可用于增加CAN信号的总驱动能力(带负载能力增加4 倍),或用于CAN 组成星形网。
    波仕CAN零延时自动切换技术比所谓的“流控”强多了。 所谓“流控”就是用通信数据流来启动收发切换,由于必须用数据流来启动切换,所以通信的第一个字节就作为流控开关信号浪费了,因此“流控”是有延时的,延时为1个字节,250Kbps时大约100us,与速率成反比。传统的“流控”CAN HUB由于存在延时,因此不仅不能增加CAN的通信距离,相反由于延时的加入使得CAN通信距离减少一个等效延时的导线长度,该距离的减少在高速通信时尤为明显。传统的有延时的CAN HUB不能够级联,因为这样会累积延时导致无法正常通信。
    SWT4CAN 支持最高通信速率保证0-250Kbps,比HUB4CAN提高了一倍,并且速率自动适应,无需任何软件或硬件设置。 SWT4CAN 同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。当4个下位机CAN 口中有1个、2个甚至3个CAN短路或者烧坏时,SWT4CAN 的上位机CAN仍然可以与剩余的正常的CAN下位机通信。使用SWT4CAN 组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信  SWT4CAN 的各个下位机CAN 口(01、2、3 号)功能是完全一样的、可以互换
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
