武汉波仕电子有限公司
  • RS-232/485转换器的复用方案
  • 发布时间:2014/11/6 11:35:02   修改时间:2014/11/6 11:35:02 浏览次数:1828
  • 波仕电子 版权所有 2014
    RS-232/485转换器本来是用于延长RS-232的通信距离的,用一对RS-232/485转换器就可以将2个RS-232口之间的通信距离由15米延长到1200米(RS-485总线,9600bps时)。如果有多对RS-232口,则需要布多条RS-485总线。这样布线就很浪费,可否让多对RS-232只用一条RS-485总线呢?这就牵涉到RS-485复用技术。本文介绍如何利用波仕RS-232/485地址转换器来解决多对RS-232经过一条RS-485总线进行通信RS-485复用的问题。
    1、问题的提出
    这是典型的一对一RS-232通信,两个RS-232各接一个485A2转换器,中间布一个专用的RS-485总线。有几对RS-232通信,就得布几根RS-485总线。如果RS-485总线很长,那么布线成本就很高。
    要实现2对RS-232需要通信,即P1与P2通信、Q1与Q2通信,但是能否共用一条RS-485总线呢?显然在同一条RS-485总线中,P1的数据不仅会传到P2,也会传到Q2甚至Q1,其它节点也一样。
    2、解决的方案
    要实现P1只能与P2通信,Q1只能与Q2通信,就必须可以识别数据到底是哪一对的,就是地址。
     RS-485的复用必须要用到波仕DIZ485地址串口转换器。产品外形为DB-9/DB-9转接盒大小,如图,产品左边为主串口,包括DB-9RS-232口,和标明为A1B1RS-485口。右边为从串口,包括DB-9RS-232口,和标明为A2B2RS-485口。左上侧J2J1J0为波特率设置的跳线,右上侧K2K1K0为地址编码设置的跳线,下面中间为5V电源接线端子。主串口从串口之间并不隔离,它们公用GND地线和+5V电源。
    DIZ485通过跳线J2J1J0设置波特率,通过跳线K2K1K0设置密码。 注意P1与P2使用同样密码(比如密码1),Q1与Q2使用相同密码(比如密码2).
       假设在上图中,我们要 P1P2之间的加密通信,它们之间的数据无法被Q1Q2收到。同样,Q1Q2之间的加密通信,它们之间的数据无法被P1P2收到。
       要做到这一点,就必须P1与P2使用同样密码(比如密码1),Q1与Q2使用相同密码(比如密码2)。特别注意,所有RS-485总线的端子使用位于右侧的端子(A1B1),RS-232使用DB-9针端。
    3、方案的推广
       实际上可以使用多对RS-232进行RS-485端的复用,只要使用不同密码即可。
       在RS-485总线中传输的数据均为带有密码的数据,这些密码由从机加入(加密)而有相应的主机去除(解密)。DIZ485接受定制开发。超过8个地址要求的可以定制扩展地址编码,最多可以达到32个。默认密码为0123456789ab、……、tuv
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
