武汉波仕电子有限公司
  • 波仕共享器解决多串口通信的冲突
  • 发布时间:2014/12/2 9:48:25   修改时间:2014/12/2 9:48:25 浏览次数:2358
  •       为了可靠地控制一个串口设备,往往同时配2个串口主机同时运行,这样当其中一个主机坏了时另外一个主机也可以控制串口设备。类似的,有时候一个主机为了可靠获取串口测控的信息,往往同时配接2个串口设备,这样当一个串口设备失效时另外一个串口设备保持有效。这些应用就涉及到RS-232或RS-485串口共享的问题。串口共享的技术关键在于不得容许2个串口发送的数据同时有效,否则就会有乱码甚至崩溃。
        2RS-4851RS-485智能共享器(型号:HUB2485Z)用于解决两个RS-485共同控制一个RS-485的通信连接。HUB2485Z使RS-485总线从传统的允许一个主机扩展到允许2个主机。HUB2485Z无需修改软件、5V供电。
        波仕HUB2485Z能够识别两个上位机RS-4851)和RS-485(2)的发送顺序,避免同时发送导致的系统瘫痪。也就是说,即使两个上位机正在同时发送,HUB2485Z会选取发送开始时间领先的上位机正确发送数据,而只有等到这一个上位机的数据发送完毕后,另外一个上位机才可以开始发送数据。HUB2485Z的具有双向通信功能,当下位机发送时,两个上位机同时接收到相同的数据,并不区分地址。
        HUB2485Z的两个接线端子板上分别有绿色LED指示灯用来表示两个上位机的允许通信状态。左边LED绿灯亮表示左边的上位机RS-485允许通信,左边LED绿灯灭表示禁止左边的上位机通信。右边LED绿灯亮表示右边的上位机RS-485允许通信,右边LED绿灯灭表示禁止右边的上位机通信。LED绿灯一直亮着表明该上位机通道畅通,绿灯灭表示禁止,闪烁就表示间断允许和间断禁止。刚开始时两个LED绿灯都是亮的,如果其中一个上位机1开始发送数据则另外一边的上位机2的绿灯会暂时熄灭直至上位机1数据发送完毕。
          另外一种RS232二对一RS-232智能共享器(型号:HUB2232Z)用于解决两个RS-232上位机共同控制一个RS-232下位机的通信连接,可以避免两个上位机同时发送导致的冲突。HUB2232Z大小一样,也有指示灯,特点是无须供电。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
