武汉波仕电子有限公司
  • 串口即时通信USB/串口转换器USB232HLT互联网USB组网
  • 发布时间:2011/7/4 15:18:53   修改时间:2011/7/4 15:19:44 浏览次数:2314
  • USB232HLT
    通过互联网实现零硬件成本、无限远距离的串口通信!ZL201120133429
    串口即时通信USB/串口转换器
    0-115.2Kbps
    USB                                                   高速光电隔离
     B口)
    RS-232/485/422
    好灵通串口即时通信软件是一种通过网络实现串口即时通信的软件。haolingtong5是互联网版本。只要2台或者多台计算机同时上网,那么借助于好灵通软件可以实现这些计算机的串口之间的即时通信,也可以实现透明传输。好灵通同时是一款功能齐全的网络聊天工具。
    波仕USB232HLT是一款专门为好灵通串口即时通信软件配套的USB/串口转换器。实现高速光电隔离、支持串口最高速率达115.2Kbps,秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)RS-232RS-485RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕配套提供好灵通串口即时通信程序。专利:基于即时通信软件的串口控制器ZL201120133429.专利产品,侵权必究!
     1、硬件和驱动程序安装
    USB232HLTUSB/串口转换器通过配套的USB延长线(同USB打印线)外插到计算机的USB口。在串口插座旁边有一个小LED(发光二极管),当USB232HLT产品接通后LED会一直亮着。在串口插座旁边还有一个电源插座,是用于对外提供隔离5V电源的。产品无须供电。
    波仕USB232HLT产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232RS-485RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9RS-232口的235脚分配完全相同。作为RS-422时,T+T—是指从USB232HLT向外发送。注意RS-485RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232GND是一样的。
    DB-9针端的引脚分配如下(配有接线端子)
    USB232HLT实现了USB与串口(RS-232/485/422)之间的2500V光电隔离。USB232HLTRS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。波仕USB232HLT内置有600W抗雷击浪涌保护器。
    USB232HLT配套有一根1米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持 Windows XP/ vista /me/CELINUXiMAC等,注意与波仕USB232的驱动软件不同。
    按照以下步骤安装USB232HLT转换器驱动软件:将USB232HLTUSB电缆插到计算机的USB口、计算机会自动检测到USB232HLT并且显示“发现新硬件”,将USB232HLT的配套光盘插入计算机的光驱,按“自动查找”计算机会自动找到驱动程序,最后按“完成”结束。用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232HLT一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232HLT一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面à我的电脑\属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到USB232HLT的)\属性à端口设置à高级àCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
    2、好灵通串口即时通信软件
      互联网版的好灵通haolingtong5可以在全球互联网上实现即时通信和串口控制。是目前唯一一款具有串口通信功能的即时通信软件,可以发送文字、 文件、串口通信数据等、还可以设置串口COM号、波特率等。在haolingtong5的好友之间同时运行本软件,可进行文字聊天和文件交换;按下打开串口按钮后,所设置的串口的收发数据将透明传输给好友。只要双方能够上网,haolingtong5就可以实现地球上任何角落乃至太空之间的远程串口通信,无需另外铺设专用电缆或光缆等。haolingtong5支持WIN XP/7等,绿色软件,无广告弹出干扰。本软件和硬件系统受专利保护,ZL201120133429,侵权必究!
    ——可以实现上网计算机的串口的透明传输。——甚至不同波特率和格式也可以。
    ——完全可以作为互联网聊天工具!——可以添加好友、传送文字、传送文件。
       先装好USB232HLT 按“开始”\“设置”\“控制面板”,点击“系统”,查看“系统属性”\“硬件”\“设备管理器”,展开“端口”,找到好灵通串口,可以看到COM口号,也可以继续看这个串口的“属性”\“设置”\“高级”,进一步修改COM口号码。
    运行好灵通setup安装完毕后,运行程序:haolingtong5.exe,先进入如下左图登录界面:
      键入你自己的用户名,密码,按“登录”进入右图工作界面
    “好灵通串行口”部分的COM口号就是本计算机插的USB232HLTCOM口号。双击好友头像出现上面的对话界面可以发送数据(聊天)和进行串口通信、点击鼠标右键可选“传输文件”来进行文件传输。haolingtong5的串口通信只能够在两个好友之间进行、不支持广播功能。串口数据不会发送给自己,以符合RS-232/RS-485多机通信规则。
    有几个按键的使用功能,只要将鼠标放在上面几秒钟,就会提示功能。比如:1、改变好灵通串行口的COM号时,如果串口处于打开状态则要先关闭串口。2、好灵通串行口的进度条表示RThreshold值,就是触发串口中断响应的数据的长度,默认为53、注意通信状态下,本机的发送数据会显示在本机的聊天接收框内,但是不会发送到本机的好灵通串口,以符合RS-232/485多机通信协议。4、双击头像为发送数据,击头像右键可以选传输文件。5 好友在线时头像为亮绿色,不在线时头像为黑色。只有好友在线时才可以进行通信。
    3、典型应用
    3.1   本地计算机控制远程计算机的串口
        此时本地计算机可以不用打开好灵通串口,远程计算机一定要打开USB232HLT串口连接。本地计算机将发送框内的数据即时发送到远程的计算机接的USB232HLT的串口。同时远程计算机串口收到的数据将即时发送到本地计算机并且显示在接收框内
    3.2   外接串口之间的透明传输
    只要PC1PC2之间是通过好灵通软件连接的,那么它们所接的USB232HLT之间是完全透明的。显然两台计算机的即时通信软件即使各自设置成为不同速率等也是可以通信的,也就是说还可以实现不同速率之间的串口透明传输。这是一般的串口远程通信无法实现的功能。
    3.3   本地计算机与远程计算机之间的串口透明传输
    此时本地计算机PC1必须接USB232HLT,并且打开好灵通串口,而且本地计算机PC1还必须有另外一个自己的串口COM-X。此时远程计算机必须接USB232HLT,并且打开好灵通串口。
    注意要将本地计算机自己的串口COM-X与本地计算机接的USB232HLT的串口要连接起来。如果是使用RS-485,则AABBGNDGND。如果是使用RS-232口,注意RXD-TXD收发线交叉,GND-GND地接地。注意本产品只支持只有RXDTXDGND3线RS-232通信,不支持有握手信号的RS-232通信。
          这样本地计算机从自己的串口COM-X发送的数据立即被本地的USB232HLT的好灵通串口接收,并且通过即时通信软件即时发送到远程计算机PC2,远程计算机PC2又立刻将此数据发送到远程计算机接的USB232HLT。反过来,远程计算机的USB232HLT接收到的数据会通过即时通信软件发送到本地计算机,而且立刻从本地计算机接的USB232HLT发送给本地计算机的串口。这样就实现了PC1COM-XPC2USB232HLT之间的串口透明传输。显然两台计算机的即时通信软件即使各自设置成为不同速率等也是可以通信的,这是一般的串口远程通信无法实现的功能。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
