武汉波仕电子有限公司
  • 互联网以太网/串口转换器ETH232I
  • 发布时间:2012/3/5 10:49:22   修改时间:2012/3/5 10:49:22 浏览次数:2576
  • ETH232I
    ETH232IG
    将您的串口设备接入互联网和以太网!
    互联网以太网/串口转换器
    波仕ETH232IETH232IG系列互联网以太网/串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,都具有超小型的外形(80*23*47mm)RS-232RS-485RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。其中ETH232IG是带光电隔离的以太网/串口转换器,实现了以太网、电源、串口的三方隔离。
    专利产品,谨防假冒! 专利号:201120297328
    ETH232I
    互联网以太网?àRS-232/485/422转换器
    5V供电(5-24V)
    0-115.2Kbps
    ETH232IG
    光电隔离互联网以太网?àRS-232/485/422转换器
    5V供电(5-24V)
    0-115.2Kbps
    在很多应用场合,如果想让设备连接到以太网中,就必须拥有一个以太网接口,普通的设备都含有RS-232(或RS-485/RS-422)串行接口,可以将串行接口连接到以太网中,实现了设备与以太网以及internet(互联网)的互连。 这样我们就可以远程控制设备,读取设备的状态信息,采集数据等等,随着网路技术的高速发展,这必将是一种趋势。波仕以太网/串口转换器配合参数修改软件可以设置模块的串口波特率,IP地址,子网掩码,网关,MAC等信息。
    波仕以太网/串口转换器是实现通信主机的互联网以太网与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(TCP/IP协议-串行通信协议)。
    波仕ETH232I系列产品提供一个RS232/ RS485/RS422串口,一个10M/100M以太网口等。
    1 硬件安装
    由于ETH232IETH232IG产品的大小、使用方法、软件设置都是一样的,所以以下仅以ETH232I为例。
    ETH232I以太网/串口转换器接上电源(直流5-24V,随产品配套有5V电源)。电源插座旁边有一个小LED(发光二极管),当ETH232I产品通电后LED会一直亮着。
     RJ-45座插入计算机或者以太网HUB以太网的RJ-45插头即可。自动支持以太网直连线和交叉线。波仕ETH232IRS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232RS-485RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9RS-232口的235脚分配完全相同。作为RS-422时,T+T—是指从ETH232I向外发送。注意RS-485RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232GND是一样的。
    DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
       1
    2
    3
    4
      5
      6
       7
       8
       9
    RS-232
     RXD
     TXD
    GND
    RS-485
      A
    GND
       B
    RS-422
     T+
    GND
     R+
     R
      T
    ETH232IG 不仅以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V),而且还增加了一道对串口的2500V光电隔离,实现了以太网(RJ-45)、外接电源、串口(RS-232/485/422)三方的隔离。ETH232GIRS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。波仕ETH232IETH232IG内置有600W抗雷击浪涌保护器。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
