武汉波仕电子有限公司
  • iOS蓝牙/串口转换器支持iPhone4S/5和iPad4/mini
  • 发布时间:2013/9/23 15:43:05   修改时间:2013/9/23 15:43:05 浏览次数:4294
  • 波仕的业界首款iOS蓝牙/串口转换器BLU232i只有DB-9/DB-9转接头大小,支持iOS5和iOS6,特别适合将iPhone、iPad的蓝牙信号转换出RS-232/RS-485口,并赠送蓝牙通信源代码。
    BLU232i
    iOS蓝牙/串口转换器
    RS-232/RS-485通用、5V供电、9600-115200bps
    50米
    波仕BLU232i蓝牙/串口转换器将苹果手机或平板的蓝牙信号转换出RS-232或RS-485串口。BLU232i采用高性能低功耗蓝牙无线通信芯片,内置高性能微处理器实现串口数据的传输,可广泛应用于各种场合的短距离无线通信、工业控制领域。目前手机和平板只有iPhone4S/5、iPad4/mini等用iOs5、iOs6系统的,波仕赠送iOS5/6系统下的蓝牙串口通信源程序。
    手机具有蓝牙4.0的硬件,而且系统也要底层支持BLE协议,目前只有苹果ios5,ios6和安卓4.3支持。
     1、硬件安装
    BLU232i的硬件安装非常简单:接上5V电源即可。在电源端子旁边有一个小LED(发光二极管),当产品通电后,LED会一直亮着。BLU232i可以连接到iPhone4S/5、iPad4/mini的蓝牙信号,此时BLU232i就相当于是扩展出来的一个无线RS-232/485口
    BLU232i的RS-232/485串口有2个用处:1、在传输模式下作为蓝牙转换出来的串口,2、在设置模式下用于对BLU232i产品进行设置。注意BLU232i有DB-9孔和DB-9针的RS-232口,它们实质上是同一个口,仅仅是为了方便用户的使用。BLU232i的DB-9孔可以自己外插计算机的RS-232针座,而BLU232i的DB-9针座与计算机的RS-232针座的引脚分配完全一样,所以可以直接插RS-232设备。BLU232i的RS-232口只有RXD、TXD、GND三线信号。RS-485信号的参考地线与RS-232的GND是一样的、与外接5V电源的GND也是一样的。RS-485口带600W浪涌保护。
    2、性能指标
    无线通信方式
    蓝牙
    载频
    2.4122.484GHz
    天线
     内置
    尺寸
    57*36*17mm
    最远通信距离
     50米 *
    重量
     30
    电气接口
      RS-232/RS-485
    供电电压
        5V (±0.5V)  DC
    波特率
    9600bps~115200bps
    功耗
    <50mA
    * 须将BLU232i本身设置为最大功率(AT+TYPE3),实际通信距离与环境、障碍物、位置等有关。
    3、软件安装以及使用
      BLU232i可以为带iOS5/6的智能手机或平板扩展出一个蓝牙无线串口。1、将BLU232i接上电源,LED灯亮。2、在iOS5/6系统下安装“iOS蓝牙串口助手”软件[安装须越狱],产品带程序源代码。3、按“蓝牙开关”开——再按“搜索设备”,无线扫描找到蓝牙串口HMSuft,无需密码或者输入000000。  3BLU232i默认为从机状态、波特率等格式(9600,n,8,1)。
    4、BLU232i的设置指令
      BLU232i可以使用计算机“串口调试助手”等软件进行波特率等参数的设置。1、将BLU232i接上电源,LED灯亮。  2、将产品的DB-9孔端的接到计算机的RS-232串口(比如COM1号口)来进行设置;4、运行计算机“串口调试助手”软件,在发送栏键入指令。5、默认波特率为9600,但是如果更改了波特率,那么以后发送指令的波特率必须是新设置的波特率,当然也可以改回来。6、指令区分大写和小写,必须为大写。
    在“串口调试助手”的发送栏填写 AT+HELP?后、然后按“手动发送”,就会在接收栏显示各种AT指令。以下为一些常用的AT指令,注意必须大写。
    AT             如果返回 OK ,说明连接正确;
    AT+BAUD0   设置波特率为 9600(默认);
    AT+BAUD1   设置波特率为 19200;AT+BAUD2   设置波特率为 38400;
    AT+BAUD3   设置波特率为 57600;AT+BAUD4   设置波特率为 115200;
    AT+DEFAULT   恢复默认设置;    AT+RESET   软件复位/重新启动;
    AT+PARI?        查询奇偶校验位;     AT+PARI0   设置为无奇偶校验位(默认);
    AT+PARI1        设为EVEN奇校验位; AT+PARI2   设为ODD偶校验位;
     AT+STOP?        查询停止位;     AT+STOP0   设置为1位停止位(默认);
     AT+STOP1   设为为2位停止位;     AT+RENEW       恢复出厂设置
     如果设置后忘记了波特率,那么就只能在各种波特率下发送AT+BAUD0,直到设置波特率为默认的9600成功后就会在“串口调试助手”的接收框显示+BAUD=0  OK。或者在各种波特率下发送AT+RENEW直到成功恢复出厂设置。
    AT+NAME?        查询名称;     AT+NAMEabcdef   名称改为abcdef
    AT+RESET      重新启动
    AT+PASS?        查询密码;     AT+PASS123456   密码改为123456
    AT+CLEAR      清除已连接信息
    AT+ROLE?        查询主从模式;     AT+ROLE0   设置为“从”模式(默认);
     AT+STOP1  设为为“主”模式;(关于主模式的使用,请参考波仕BLU232说明书)
    AT+TYPE?        查询加密模式;     AT+TYPE0   连接时无需密码(默认);
     AT+TYPE1   连接时需要密码;
    AT+POWE?       查询功率模式;     AT+TYPE2   功率0dB(默认,距离10米);
     AT+TYPE3   功率6dB(最大距离50米);
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
