北京锐达仪表有限公司
  • 锐达仪表 3DPro2300 雷达扫描机器人
  • 发布时间:2024/8/5 15:50:19   修改时间:2024/8/5 16:42:01 浏览次数:1236
  •   主要功能:
      3DPro2300雷达扫描机器人在太赫兹调频连续波FMCW测距的基础上,由内部水平旋转及俯仰结构带动其雷达传感器进行多维度转动以环视高分辨率扫描料仓以及料仓内的物料表面,雷达传感器每运行到一个预定角度则从其天线发射出微波信号,该微波信号碰到待测物后经反射被天线所接收,然后将雷达传感器运行到下一个预定角度,以此完成整个检测周期的测量,获得整个检测周期中各个角度对应的物位测呈信息,结合各个角度信息、各个角度对应的物位测量信息以及3DPro2300雷达扫描机器人的安装位置进行运算处理,融合图像处理、大数据分析、AI人工智能、机器学习、三维点云转换,建立三维空间坐标系,获得三维点云坐标值,从而呈现三维可视化图像,并据此计算获得体积、质量、料位等相关参数。
      ● 应用:智能料罐管理系统、智能料仓管理系统、智能罐区管理系统、智能料场管理系统
      ● 行业:矿山、煤炭、电厂、粮食饲料、食品制药、水泥建材、金属冶炼等
      性能指标:
      产品优势:
      ● 超高精度:140GHz高精度雷达,最高16200个扫描点,三维体积建模精度±0.5%FS~~±2%FS,单点测量精度达到 ± 2mm。
      ● 快速扫描:最快10秒扫描一次,"一个半球"区域凝视和递延扫描。同时解决快速反应和扫描精度(专利技术)
      ● 不惧粉尘:微波雷达,7 * 24 小时不间断作业,进出料无影响,可以覆盖在1cm粉尘下工作。
      ● 体积精巧、安装简便:仪表直径185mm,安装孔径仅需 190mm,减小对仓体造成的损伤,此外,内置6轴陀螺仪,可以自动感知xyz3个方向的倾角,自动修正安装角度带来的误差。(专利技术)
      ● 预警诊断:实时对设备工作状态进行诊断,死机、通讯中断、超温、波形异常、角度和运动失常都能诊断出来。
      ● 可用可靠:双电双网冗余设计确保系统运行,允许用户根据现场实际情况配置容器的形状和尺寸,支持各种 形状的物料筒仓。
      ● 兼容性强:可通过台式机/笔记本电脑/移动设备远程管 理,可以与各种管理软件(如ERP)进行数据集成,具有历史数据查看功能等。
      ● 双系统均可运行:上位机软件均可在Window系统、Linux系统上运行。
      ● 全景成像:水平360度*俯仰180度,具备 全景扫描及呈现的能力。
      ● 人性化设计:仪表内置工作状态指示灯,可在昏暗的料仓环境直观了解仪表正常还是异常。
      ● 硬实力强:自主研发产品,国内外多项知名奖项(美国MUSE工业设计金奖、法国FDA设计奖、2024中国数智化先锋产品、焦化行业技术创新奖、粉体行业创新技术及新产品奖等)及多项授权专利技术加持。
北京锐达仪表有限公司
联系人:锐达仪表
地址:www.rettar.com
邮编:101102
电话:400 801 0770
公司网址:http://www.rettar.com
