Basler
  • PCBA行业应用(二) Basler 3D-SPI解决方案,助力检测速度与精度双重提速
  • 发布时间:2024/10/16 16:19:35   修改时间:2024/10/16 16:19:35 浏览次数:1626
  •   3D焊剂检测(3D-SPI)可分析在焊剂印制过程中印刷电路板(PCB)裸板上的焊剂存量、对齐情况和体积。通过及时发现焊剂缺陷,就可以在PCB表面拾取与放置贴装电子元件之前,立即采取纠正措施。此步骤至关重要,因为如果在PCB安装完毕后进行维修焊剂缺陷,将会耗费更多时间和资源。相比之下,及时清洗和重新处理印刷质量不佳的PCB裸板,将更具成本效益。
      1  3D-SPI系统的视觉配置
      将带有三个侧置式投射器或三个侧置式相机正交(垂直)顶视图相机分别用于前、后、左或右视角,是用于测量焊剂体积的典型配置。从多个角度使用彩色光源提高成像质量,是为3D-SPI系统打造的最常见配置。
      常见的检测任务包括:焊剂印刷位置、表面/高度/轮廓/体积、焊剂偏移、焊剂不足、焊剂拖尾、焊剂球、焊剂爬越和接合。
      2  3D-SPI的应用领域
      由于超过50%的焊点缺陷可以归咎于焊剂印刷不当,因此焊剂检测是印刷电路板制造过程中的关键步骤。如果焊剂印刷不正确,所造成的缺陷可能会影响后面的装配和焊接过程,从而导致组件倾斜、焊点不良或缺失。
      ● 焊剂印刷缺陷检测
      精确检测印刷电路板上的焊剂存量的质量。
      ● 为SPI机器提供视觉能力
      采集高质量的图像,以便与系统中保存的基准图像进行比较。
      ● 焊剂测量
      测量焊剂存量的尺寸特征,包括高度和体积。
      3  常见的光学检测应用的痛点
      01  挑战
      ● 随着组件尺寸越来越小,焊接密度变高,需要使用更高分辨率和帧速率的检测设备才能满足生产要求。
      ● 要实现更高的成像质量,通常要使用搭载大型芯片的相机并配合大卡口镜头,从而增加成本。
      ● 1:1芯片在市场上并不常见,因此许多制造商使用5:4芯片,导致视场(FOV)精度降低。
      ● 并非所有产品都兼容,在选择和集成产品时具有挑战性。
      02  原因
      ● 在现有Camera Link带宽的限制下,平衡高分辨率和高帧速率难度较大。
      ● 焊剂检测系统需要高质量的成像技术来正确检测焊剂,导致整体系统成本增加。
      ● 市面上1:1相机芯片的选择较少。
      ● 通常的做法是通过不同的供应商采购产品以降低成本。
      03  解决方案
      ● 百万像素级相机,可以更好地平衡高分辨率和高帧速率。
      ● 长宽比为1:1,可实现更高的视场精度。
      ● C-mount镜头经济实惠,性价比更高。
      ● 可轻松集成兼容的接口卡。
      ● 有多种可靠、适配的配件可供选择,具有出色的性价比。
      4  适用方案配件
      选择合适的系统分辨率,是在选择3D SPI解决方案时要考虑的关键参数之一。这通常就要确定在检测焊剂体积时所需的检测速度和精度。
      焊剂检测系统在特定的成像分辨率下,视场的大小由相机芯片的分辨率决定。较大的视场(FOV)意味着扫描印刷电路板所需的图像数量较少,而较高像素的相机则需要花费更多的时间来采集每个图像。虽然像素较低的相机视场较小,但在采集新图像帧时,它需要的时间要短得多,可产生更高的帧速率,使用动态成像技术即可覆盖较大的印刷电路板区域,无需在静止状态下拍摄每一帧图像。
      最重要的是,在选择3D SPI系统时需要平衡这些关键参数,以充分满足应用需求。
      ■  1、2、4通道
      ■  板载前端GPIO接口
      ■  PCIe × 8 (G3)
      ■  由pylon驱动
      ■  PoCXP
创始于德国:Basler是一家全球领先的高品质工业相机和机器视觉方案提供商,行业标准的制定者。深耕机器视觉领域36载,Basler始终与时代同行,不断蜕变革新。坚持从客户痛点出发,依托强大的技术创新及专业的服务能力,为客户提供精准高效的差异化…  更多>>
Basler
联系人:林彤
地址:北京市海淀区永泰庄北路26号物联智谷科技园A栋201室
邮编:-
电话:010-62952828
公司网址:https://www.baslerweb.cn/zh-cn/
