Basler
  • 成功案例——毫米级定位体验!看Basler 视觉解决方案为汽车零部件装配“指引方向”
  • 发布时间:2024/10/16 20:50:28   修改时间:2024/10/16 20:50:28 浏览次数:1615
  •   Basler的客户Apera人工智能公司,将Basler ace相机与其AI辅助软件相结合,使工业机器人具有出色的视觉能力,这一方案已成功应用在Flex-N-Gate公司的内饰板塑料部件装配过程中,因部件之间均存在尺寸差异(在允许的公差范围内),如果没有精确的定位,机器人在放置这些零部件时就会错过正确的位置,即使细微的缺陷都会导致成本的上升。
      因此,需要高精度的视觉系统为机器人“指引方向”。
      01  解决方案
      使用Basler ace相机,并结合由人工智能驱动的Apera Vue软件,就可以采集场景信息,并确定物体的位置和方向。
      整个视觉任务仅需0.3秒即可完成,与其他视觉技术相比,速度有所提高。
      这个组合系统可轻松处理杂乱或部分被遮挡的物体——处理无序的和非常相似的部件,以及具有透明或反射光特征的元件。在作业时,机器人还可以迅速适应物体的位置变化。
      这个解决方案使用了6台Basler acA4024-29um 1200万像素相机,并配备了Basler C125-1218-5M镜头。相机两两组合,分成三对进行安装,可覆盖长约180厘米、宽约90厘米的区域,与夹子所连接的塑料板的尺寸相对应。根据从相机收到的图像,Apera Vue可精确地指导机器人将夹子放置在合适的位置。
    PathoZoom Scan & SlideCloud
      02  方案所含产品
    acA4024-29um相机
      根据您不同的视觉要求,ace型号可提供卓越的成像质量,这得益于它采用先进的CMOS芯片技术、经过改进的固件,并且可提供具备GigE或USB接门的硬件。
    C125-1218-5M f12mm镜头
      Basler镜头C125-1218-5M-P f12mm是其中一款高分辨率的Basler Premium镜头,非常适用于所有常见的机器视觉应用。
      03  方案优势
      ■  在仪表板上放置夹子的正确率提高到了99%
      ■  由于减少了失败次数,从而显著节省时间和成本
      ■  ace相机具备高可靠性和高精确度
创始于德国:Basler是一家全球领先的高品质工业相机和机器视觉方案提供商,行业标准的制定者。深耕机器视觉领域36载,Basler始终与时代同行,不断蜕变革新。坚持从客户痛点出发,依托强大的技术创新及专业的服务能力,为客户提供精准高效的差异化…  更多>>
Basler
联系人:林彤
地址:北京市海淀区永泰庄北路26号物联智谷科技园A栋201室
邮编:-
电话:010-62952828
公司网址:https://www.baslerweb.cn/zh-cn/
