Basler
  • 具有 3D 视觉的自动机器人在物流领域的应用
  • 发布时间:2024/10/16 21:51:48   修改时间:2024/10/16 21:51:48 浏览次数:1611
  •   智能移动机器人可作为内部物流的得力助手。它们采用的3D相机可感知周围环境,并独立做出决定。
    在生产物流领域中具有3D视觉的自动机器人
    (图片:Magazino/Oliver Jung)
      什么是具备3D视觉的机器人解决方案?
      Magazino公司的自动供应链机器人SOTO是工业和生产流程的理想选择。它具备智能技术,可灵活对不断变化的需求做出反应,能够完全取代货物推车或拖拉式车组,也可以与它们进行互动。它带有巧妙的拾放系统,可满足种类日益繁多的产品。该系统可处理位于不同位置和高度的各种小型载荷装置。借助3D相机,SOTO可以感知周围环境,并自动拾取和放置商品。
      此类3D视觉机器人应用会面对什么挑战?
      该应用的主要挑战是距离要求和物体表面的性质。由于相机与待检测物体之间的距离相对较近,仅为0.1m - 1.5m,因此3D相机必须具有较大的视场,以便在物体附近可靠地检测箱盒等尺寸更大的物体。此外,相机具备精巧的尺寸也十分重要。
      物体表面可能表现出低织构性、高反射性或者吸收性的特性。
      检测细窄的边缘,以及机器人相机与视场之间的重叠也会带来挑战。在这种情况下,多台相机的精确同步是必不可少的。
      配备3D视觉的机器人解决方案
      Basler ToF 3D相机blaze-101可以为自动供应链机器人提供强大而详细的深度信息,精确地确定箱盒的位置、方向和尺寸。
      此任务需要对相机采集的深度数据进行分割和融合。这个步骤和所有后续的图像处理工作,都由功能强大的中央计算机负责处理。
      借助GigE接口和坚固耐用的M12连接器,用户可以使用支持拖链和高传输速率的线缆。通过功能丰富的软件界面,可更轻松地在更高级别的自动化系统中实现无缝集成。
      Basler ToF 3D相机blaze-101具有以下突出优点:尺寸精巧、设计坚固、适用于工业应用。它已集成了光源和镜头,因此易于集成到系统中,助力获取精准的3D深度数据,适用于工厂自动化、物流和机器人领域的3D视觉任务。
      Basler ToF相机的3D视觉解决方案具备的优势
      ■ 高动态范围,这对于不同的表面属性,或者光源条件不佳的应用场景至关重要
      ■ 设计精巧坚固,适用于工业应用
      ■ 带有M12连接器的GigE以太网连接
      ■ 相机与ROS和ROS2标准的兼容性
      该解决方案所用的产品
    Basler ToF 3D相机
      借助Sony(索尼)DepthSenser™ 芯片和集成的深度图像处理功能,可实时生成精确的3D图像。有850nm或940nm波长的版本可供选择。
    Basler RGB-D解决方案
      Basler:将Basler ToF相机的空间深度数据与彩色相机的RGB数据结合,就可以生成真彩点云,简称RGB-D。
创始于德国:Basler是一家全球领先的高品质工业相机和机器视觉方案提供商,行业标准的制定者。深耕机器视觉领域36载,Basler始终与时代同行,不断蜕变革新。坚持从客户痛点出发,依托强大的技术创新及专业的服务能力,为客户提供精准高效的差异化…  更多>>
Basler
联系人:林彤
地址:北京市海淀区永泰庄北路26号物联智谷科技园A栋201室
邮编:-
电话:010-62952828
公司网址:https://www.baslerweb.cn/zh-cn/
