成都数自创新科技有限公司
  • 数字创新AIOSYS软件平台
  • 发布时间:2025/2/20 14:31:11   修改时间:2025/2/20 15:42:02 浏览次数:505
  • 数字创新AIOSYS软件平台
  • 产品优势
      AIOSYS软件平台是基于IEC61499标准的先进控制系统软件解决方案,专为满足现代工业应用需求而设计。AIOSYS支持多种硬件平台和操作系统,兼容IEC61131-3编程标准,同时支持C/C++、Python、Java等高级编程语言,提供高度灵活的编程与部署能力,帮助客户实现更高效、可扩展的工业自动化控制系统。
      作为国内首款100%自主研发并商用化的IEC61499软件平台,AIOSYS凭借其开放性、兼容性和卓越性能能够帮助企业加快产品研发进度,提升产品性能,优化系统维护,从而在激烈的市场竞争中占据有利位置。
      分布式控制架构
      AIOSYS采用符合IEC61499标准的分布式控制架构,将控制逻辑分散至多个控制节点,实现分布式数据交换和任务协调。该架构具有高度的扩展性、鲁棒性与可靠性,特别适用于复杂的生产线控制需求。提高系统的灵活性和冗余性,确保系统在不同运行环境下的稳定性和高效性。
      面向对象编程模型
           AIOSYS支持面向对象编程(OOP)模型,与传统基于函数块的编程方式相比,提供了更高的抽象能力和模块化支持。面向对象的编程模式让开发人员能够更加灵活地组织代码,提高代码的可读性和可维护性。
      事件驱动的执行
      AIOSYS采用事件驱动的执行模型,设备只有在满足特定条件时才执行相关任务,这使得生产过程控制更加灵活、实时且高效。与传统的周期性扫描执行相比,事件驱动模型能显著减少不必要的资源消耗,优化系统的响应速度,尤其适用于实时性要求较高的生产环境。
      标准融合
      AIOSYS融合IEC61499和IEC61131-3标准,突破传统控制局限,推动分布式架构发展,提升系统灵活性、效率、安全和可靠性,实现可扩展性、可重用性及易维护性,满足复杂工业自动化需求。
      开箱即用,无需安装
      AIOSYS集成开发环境基于Web架构,用户无需安装任何客戶端程序即可直接使用。这种设计解决了传统集成开发环境因体积庞大、配置复杂、跨平台兼容性差等问题。此外,通过Web的开发环境,用户可以随时随地访问开发平台,提高了工作灵活性和远程调试的便利性。
      深度融合第三方云服务
      系统与第三方云服务如AI、大数据分析平台深度集成,为用户提供更智能化的生产过程优化方案。通过云端计算资源的结合,利用云端的数据分析能力,提升整个生产流程的自动化与智能化水平。
      工业通讯协议兼容性
      AIOSYS支持多种主流工业通讯协议,如PROFINET、EtherCATEtherNet/IP、WebSocket、Mqtt等。无论是工业设备、传感器,还是其他自动化控制系统,AIOSYS都能够与之无缝连接,确保系统间的数据传输稳定且高效。
      跨平台互联互通
      通过支持多种通讯协议,AIOSYS实现了跨设备、跨平台的互联互通,极大地提高了系统集成的灵活性,并使得设备间的数据流动更加高效和实时。
      多层次安全防护
      AIOSYS在设计时考虑了系统的安全性,提供了多层次的安全防护机制,包括用户权限管理、数据加密、通信安全等措施,确保系统在面对潜在威胁时能有效防范,保障生产过程的安全与稳定。
      高可靠性保障
      系统采用冗余设计,具备自动故障检测与恢复能力,即使在恶劣或突发的环境条件下,AIOSYS也能确保可靠运行,避免生产系统的停滞,最大程度降低因设备故障带来的损失。
    IDE编程系统
      AIOSYS IDE编程系统架构和功能
      AIOSYS集成开发环境(IDE)采用B/S架构,前端使用VUE3+TypeScript,后端基于G0、C++、C等技术栈,具备高可靠性、高并发性和高扩展性。系统支持多种身份验证和精确的权限管理,确保安全性与灵活性。
      功能包括用户管理、细粒度访问控制、角色权限定义、权限继承等。IDE基于IEC61499标准设计,支持IEC61131-3编程语言,提供项目管理、代码编辑、调试功能和跨平台支持。
      系统还集成日志管理、AI场景化编程、丰富的插件扩展及开放式API,支持OAuth2.0和RestFul接口,助力高效开发和系统集成。整体平台为工业自动化提供安全、高效、智能的开发和管理环境。
      AIOSYS 的 Web IDE 提供全面的用户管理、权限控制以及数据分析功能,旨在为用户提供直观、高效的操作体验。通过Web IDE,用户可以便捷地进行系统配置、项目管理和实时数据分析,优化工作流程。
      IEC61131-3标准语言
      支持IEC 61131-3标准中的ST(结构化文本)和LD (梯形图)语言,满足传统工业自动化控制的编程需求。
    Runtime运行时系统
      AIOSYS Runtime运行时系统架构和功能
      AIOSYS运行时系统兼容IEC61499与IEC61131-3标准,提供多种功能块,如基础功能块、运动控制、视觉控制、事件处理、网络功能块等,支持自定义功能块和算法编写。其执行模型可以通过IDE下发并执行,灵活适应不同应用需求。
      AIOSYS运行时系统支持虚拟化运行,具备设备搜索、权限服务和诊断功能,确保操作安全与系统稳定性。分布式通信功能使得多设备间的自动通信成为可能,无需手动配置,提升了系统的灵活性与扩展性。此外,AI赋能的优化调度功能和冗余配置功能有效提高了系统的响应速度和故障恢复能力。系统还支持实时铁电存储和普通数据库存储,确保数据的可靠性与高效存储,为工业自动化提供全方位保障。
      AIOSYS的 Runtime运行时环境执行分布式控制任务,支持虚拟化技术及多种通讯协议,确保高效、稳定的运行。该环境能够灵活应对不同工业现场的复杂控制需求,并具备高度的可扩展性和可靠性。
      高效并行处理
      AIOSYS运行时支持多任务并行执行,能够同时处理多个任务且保持任务间的独立性。这不仅提升了系统的响应速度,还能优化并发处理能力,确保在复杂生产流程中,任务的执行不互相干扰,极大提高了生产效率和任务执行的精确度。
      平台支持多种处理器架构,包括RISC-V、ARM、X86 和龙芯等,确保系统能够灵活适配不同的硬件环境,满足工业应用中的多样化需求。无论是在传统硬件平台还是现代化高效能处理器上,AIOSYS都能提供强大的技术支持和性能保障。
成都数自创新科技有限公司,专注于为全球客户提供创新的自动化控制系统软件解决方案,致力于推动工业自动化与数字化转型。公司拥有一支技术精湛、充满活力的研发团队,凭借自主创新和行业领先的技术,持续推动自动化领域的技术进步,力求为全球…  更多>>
成都数自创新科技有限公司
联系人:宋辉
地址:上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心E3号楼502A
邮编:201702
电话:17358525067
公司网址:https://www.aiosys.cn/
