HUBA压力传感器的种类繁多,其性能也有较大的差异,如何选择较为适用的传感器,做到经济、合理的使用。
1. 额定压力范围
额定压力范围是满足标准规定值的压力范围。也就是在高和低温度之间,传感器输出符合规定工作的压力范围。在实际应用时传感器所测压力在该范围之内。
2. 压力范围
压力范围是指传感器能长时间承受的压力,且不引起输出特性长久性改变。特别是半导体压力传感器,为提高线性和温度特性,一般都大幅度减小额定压力范围。因此,即使在额定压力以上连续使用也不会被损坏。一般压力是额定高值的2-3倍。
3. 损坏压力
损坏压力是指能够加在传感器上且不使传感器元件或传感器外壳损坏的压力。
4. 线性度
线性度是指在工作压力范围内,传感器输出与压力之间直线关系的偏离。
5.压力迟滞
为在室温下及工作压力范围内,从工作压力趋近某一压力时,传感器输出之差。
6.温度范围
压力传感器的温度范围分为补偿温度范围和工作温度范围。补偿温度范围是由于施加了温度补偿,精度进入额定范围内的温度范围。工作温度范围是保证压力传感器能正常工作的温度范围。
产品简介
HUBA511压力变送器(压力传感器)采用瑞士富巴自己开发的新颖独特的陶瓷技术,可准确测量,放大压力信号,并将其转换成标准的电流或电压信号,适用于较大量的工业OEM应用。具有多种压力和电气连接件方式,并有多种标准化输出信号,应用非常广泛,国内主要用于鼓风机,空气悬浮鼓风机,磁悬浮鼓风机等领域。
常用型号:HUBA511
1. 常用量程:0-2.5bar / 0-2.0bar;
2. 精度:线性度,迟滞性,重复性之和
3. 响应时间:< 2ms;
产品特点
1. 结构紧凑坚固,应用广泛;
2. 耐高温150°C;
3. 无机械老化现象;
4. 无机械蠕变现象
技术参数
1. 过载压力:2~3倍满量程;
2. 破坏压力:2~3倍满量程;
3. 压力连接: 外螺纹G1/4 后部密封(DIN3852/E);
4. 输出/电源:4-20mA/8-33VDC(2线);
5. 电气连接:电缆1.5米 (防护等级IP67)或赫斯曼接头 (防护等级ip67),
6. 工作温度:-25°C ~85°C /
7. 接触介质材料:不锈钢;
8. 密封材料:氟橡胶(FPM),丁氰橡胶(NBR),特殊氟橡胶(FPM)
9. 壳体材料:不锈钢;
10. 负载频率 :
11. 重量:内螺纹85g,外螺纹95g;
12.外形尺寸:直径22.8×77mm;
HUBA511 压力变送器产品特点:
结构简洁、紧凑坚固、应用广泛、操作性良好;
耐高温、温度影响极微弱(±0.015% fs/℃)。
标准IP 67防护等级,即使所测压力高于破坏压力,无被测介质泄漏(专利)。
无机械蠕变及老化现象
Huba511压力变送器 技术参数:
压力范围:(MPa) -0.1~0 0~0.1 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1 0~1.6
0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~60
过载压力: 3.0倍满量程 - 1 … 4 bar2.5倍满量程 6 … 400 bar2.0倍满量程 600 bar
破坏压力: 3.0倍满量程 - 1 … 4 bar2.5倍满量程 6 … 400 bar2.0倍满量程 600 bar
压力连接: 内螺纹 G 1/4 with O-ring sealing 外螺纹 G 1/4 sealed at back DIN 3852/E 外螺纹 R 1/4, DIN 2999 外螺纹 M 12 x 1.5 外螺纹 M 14 x 1.5
输出/电源: 0-5V/11-33VDC(3线);
1-6V/18-33VDC(3线);
1-10V/18-33VDC(3线);
4-20mA/11-33VDC(2线);
电气连接: 电缆1.5米 (防护等级IP67)Quickon 包括电缆螺丝 (防护等级IP67)AMP连接件(无连接盒)(防护等级IP67)M 12 x 1 连接件(无连接盒)(防护等级IP67)
工作温度: -15°C ~80°C(特殊要求可至-40°C);
密封材料: FPM 工作温度为 – 15 … + 125 °CNBR 工作温度为 – 25 … + 85 °CFPM spec. 工作温度为– 40 … + 150 °C
外界温度: 所有型号值 85°C配有AMP与ratiometric输出连接件的值为125°C(高于 150 °C的型号可定制)
壳体材料: 不锈钢 1.4305 (AISI 303)
负载频率: < 50Hz
接触介质材料: 陶瓷 Al2O3 / 不锈钢 1.4305 (AISI 303) / 介质阻挡物: PPS
重 量: 内螺纹85g,外螺纹95g;
外形尺寸 Φ22.8×76mm;
测试标准 Shock acc. IEC 68-2-27; Shock acc. IEC 68-2-27; Vibration acc. IEC 68-2-6
