Open Menu
网站首页
在线研讨会
论坛BBS
CEC杂志
活动专题
工业机器人
工业4.0
智能制造
工业物联网
3D打印
工业云
工业以太网
工业无线
现场总线
工业软件
SCADA
过程控制
传感器
仪器仪表
执行机构
PLC和PAC
机器视觉
工业安全
嵌入式系统
工控机
人机界面
变频器
电机与运动控制
施耐德社区
贝加莱社区
台达社区
· 企业空间
首页
资讯
产品
企业
直播
智能制造
在线研讨会
欢迎您访问
济南永拓安防器材有限公司
企业空间
我要登录
如何拥有属于自己的企业空间
首 页
企业介绍
企业动态
技术文章
产品展示
案例与应用
资料下载
招聘信息
在线反馈
加为好友
发送短消息
企业空间
产品展示
511.932003741富巴压力传感器原装现货
发布时间:2025/4/16 8:34:44 修改时间:2025/4/16 8:34:44 浏览次数:386
产品介绍
瑞士富巴HUBA 511系列压力变送器(压力传感器)结构紧凑,具有寿命长、精度高、温度稳定性及电磁兼容性的高规范,在机械应力,EMC兼容性,操作可靠性方面具有极高规格,所以特别适合用于所有要求苛刻的工业应用,此传感器使用了HUBA CONTROL近十年来发展的陶瓷技术,并使用在数百万种应用之中,由于传感器结合采用了的集成电子设计,所以瑞士HUBA 511系列压力变送器(压力传感器)在其温度范围下拥有很高的精度。
产品特点
优越的电磁兼容(EMC)
电源反相保护,静电保护500VDC
过介质停止系统(爆破栓)
Quickon快速连结,节省60%配线时间UL、CSA、CE认证
密封材质:选项材料FPM,NBR,或其它客户要求
动态响应:可适合静态和动态的测量,响应时间<2ms,通常为1ms.
典型应用
真空设备,空压机,油压设备等
瑞士富巴(瑞士HUBA)511产品特点
1. 紧凑,坚固的结构提供极高的操作可靠性
2. IP67的标准防护
3. 无介质外溢,当缓慢达到破裂压力时(专利)
4. 精度上可忽略不记温度的影响(±0.015% fs/℃)
5. 优秀的EMC兼容性
6. 客户可快速节时的安装电缆
瑞士富巴(瑞士HUBA)511物理参数
压力量程: 绝对压力 相对压力/表压(相对与环境压力测得的压力差)
过载压力
3.0×满量程(在量程为-1~4bar)
2.5×满量程(在量程为6~400bar)
2.0×满量程(在量程为600bar)
更高的过载压力要求请客户指定
破裂压力
2.0×满量程(在量程为600bar)
更高的破裂压力要求请客户指定
专利的介质停止系统可在超过破裂压力时防止介质发散溢出(≥40bar)
精密度
精度 线性,迟滞,和重复性的总和 <±0.3% FS
调节零点和满量程精度 <±0.3% FS
外壳材质:保护性的外套: 不锈钢1.4305(AISI 303)
连接介质材料: 陶瓷 Al2O3/ 不锈钢 1.4305(AISI 303)
介质塞子:PPS
密封材质: 选项材料FPM,NBR,或其他客户要求
应用温度
密封情况下的介质温度:
FPM -15~125℃
NBR -25~85℃
FPM(spec) -40~150℃
环境温度
所有的版本最大为85℃
带AMP插座和比率输出的版本最大为125℃ (客户最高可要求150℃)
温度影响
TKO<±0.015% FS/℃
TKE<±0.015% FS/℃
温度范围:-40~125℃
压力连接:参考表格选项
重量
内螺纹 85克
外螺纹 95克
安装规范:任意自由安装
信号/电源供应:
参考表格选项
短路保护和极性相反保护。电强度为500VDC,客户可指定1000VDC
过载
电压伏特输出: >10kOhm/<100nF
输出: 4-20mA≤电源伏特-8V/0.02A[Ohm]
比率输出: >10kOhm/<100nF
电流消耗
在最大信号输出时
电压输出:<4mA
4-20mA: <20mA
比率输出: <4mA
电气接线/防护等级:参考表格选项
通过测试
企业介绍
济南永拓安防器材有限公司位于美丽的泉城-济南,主营瑞士HUBA压力传感器,富巴差压开关,防溢流防静电控制器、人体静电释放报警器设备的高新技术企业。公司自成立以来,致力于向客户提供满足其应用安全需求的产品、服务和系统解决方案。 公司秉…
更多>>
产品分类
HUBA传感器
(22)
联系方式
济南永拓安防器材有限公司
联系人:佟福强
地址:济南市高新区世纪大道15612号
邮编:250000
电话:13188871800
公司网址:
该空间手机版
在线反馈
得到贵公司产品详细资料
得到贵公司产品的价格信息
贵公司产品销售人员联系我
贵公司技术支持人员联系我
您还没有
登录
,请登陆,
如果您还没有注册,点击这里
注册
网友反馈
网站地图
© 2003-2018
经营许可编号:京ICP证120335号
