济南永拓安防器材有限公司
  • Huba Control 富巴 511系列 压力传感器
  • 发布时间:2025/4/16 9:38:26   修改时间:2025/4/16 9:38:26 浏览次数:307
    产品简介
    采用可靠芯片与不锈钢结合,选用高精度、高稳定性芯片,采用不锈钢外壳及应力隔离技术组装而成,经精密温度补偿、放大处理,转换成4~20mA标准信号,与二次仪表、PLC工业计算机或集散系统连接实现过程自动测量控制;体积小巧、便于安装;适用气体、液体 压力和表压力。广泛应用于空压机械、油压机械、锅炉供回水压、空压机、各式泵类及液压油压气压系统的压力测量。
    产品特性
     1. 优越的电磁兼容(EMC)
    2. 电源反相保护,静电保护500VDC
    3. 过介质停止系统
    4. Quickon快速连结,节省60%配线时间UL、CSA、CE认证
    5. 密封材质:选项材料FPM,NBR,或其它客户要求
    6. 动态响应:可适合静态和动态的测量,响应时间<2ms,通常为1ms。
    技术参数
    相对压力 -1~600bar
    绝-对压力 0~25bar
    过载压力 3.0×满量程(在量程为-1~4bar) 2.5×满量程(在量程为6~400bar)
    破裂压力 3.0×满量程(在量程为-1~4bar) 2.5×满量程(在量程为6~400bar)
    防护等级 IP67
    外壳材质 不锈钢1.4305(AISI 303)
    温度范围 -15℃~+125℃ 应用温度(密封情况下的介质温度) FPM -15~125℃;
    电    压 8.0~33VDC,输出4-20mA
    密封材质 选项材料FPM,NBR,或其它客户要求
    重    量 内螺纹85克,外螺纹95克
    精    度 精度线性,迟滞,和重复性的总和<±0.3% FS
    动态响应 可适合静态和动态的测量 响应时间<2ms,通常为1ms
济南永拓安防器材有限公司位于美丽的泉城-济南,主营瑞士HUBA压力传感器,富巴差压开关,防溢流防静电控制器、人体静电释放报警器设备的高新技术企业。公司自成立以来,致力于向客户提供满足其应用安全需求的产品、服务和系统解决方案。 公司秉…  更多>>
济南永拓安防器材有限公司
联系人:佟福强
地址:济南市高新区世纪大道15612号
邮编:250000
电话:13188871800
公司网址:
