济南永拓安防器材有限公司
  • HUBA511.954602745压力变送器
  • 发布时间:2025/4/23 16:05:05   修改时间:2025/4/23 16:05:05 浏览次数:654
    511系列HUBA瑞士富巴压力传感器使用寿命长,精度高,温度稳定性好和优秀的电磁兼容性,因此适用于范围极广的要求严格的工业应用。
    介质:液体和气体
    输出:比例式10-90% 电源5VDC
    输出:0-5VDC/1-6VDC 电源8-33VDC
    输出:0-10VDC 电源11.4-33VDC/24VDC
    输出:4-20MA 电源8-33VDC
    能承受的输入电压:500/1000VDC
    精度:满量程的0.3%
    电气连接:1.5m电缆 快速接头,M12*1圆形插头,AMP连接器,DIN EN 175301-803-C接头
    压力连接:外螺纹:G1/4,G1/2,G1/2压力表接头,1/4-18 NPT,R1/4,M12*1.5,M14*1.5
    内螺纹:G1/4
    瑞士富巴(瑞士HUBA)511产品特点
    1. 紧凑,坚固的结构提供极高的操作可靠性
    2. IP67的标准防护
    3. 无介质外溢,当缓慢达到破裂压力时()
    4. 精度上可忽略不记温度的影响(±0.015% fs/℃)
    5. 优秀的EMC兼容性
    6. 客户可快速节时的安装电缆
    瑞士富巴(瑞士HUBA)511物理参数
    压力量程:压力 相对压力/表压(相对与环境压力测得的压力差)
    过载压力
    3.0×满量程(在量程为-1~4bar)
    2.5×满量程(在量程为6~400bar)
    2.0×满量程(在量程为600bar)
    更高的过载压力要求请客户指定
    破裂压力
    2.0×满量程(在量程为600bar)
    更高的破裂压力要求请客户指定
    的介质停止系统可在超过破裂压力时防止介质发散溢出(≥40bar)
    精密度
    精度 线性,迟滞,和重复性的总和 <±0.3% FS
    调节零点和满量程精度 <±0.3% FS
    外壳材质:保护性的外套: 不锈钢1.4305(AISI 303)
    连接介质材料: 陶瓷 Al2O3/ 不锈钢 1.4305(AISI 303)
    介质塞子:PPS
    密封材质: 选项材料FPM,NBR,或其他客户要求
济南永拓安防器材有限公司位于美丽的泉城-济南,主营瑞士HUBA压力传感器,富巴差压开关,防溢流防静电控制器、人体静电释放报警器设备的高新技术企业。公司自成立以来,致力于向客户提供满足其应用安全需求的产品、服务和系统解决方案。 公司秉…  更多>>
济南永拓安防器材有限公司
联系人:佟福强
地址:济南市高新区世纪大道15612号
邮编:250000
电话:13188871800
公司网址:
