中达电通股份有限公司
  • 气动产品在烟草样品制作机上的应用
  • 发布时间:2013/1/11 13:23:44   修改时间:2013/1/11 13:23:44 浏览次数:4665
  •         1   配置
            该卷烟厂整个气路只有两个执行元件:一个是双行程气缸(单活塞杆型),另一个是带导杆气缸。有三个控制元件为2个2位5通单电控电磁阀和一个2位3通电磁阀。气路结构如图1所示。
            图1   气路结构
            2   步骤及工序
            首先人工上料(松散的烟丝);其次,根据图1控制单行程气缸的2位5通电磁阀换向,气缸关闭上部盖板;再控制双行程的气缸的2位5通电磁阀换向,双行程气缸进行第一行程动作,把松散的烟丝压制成长为100mm,宽为70mm,高为70mm的烟饼。此后,根据图1控制单行程气缸的2位5通电磁阀换向,打开气缸上部盖板;再根据图1,将控制2位3通电磁阀换向,双行程进行第二行程动作,把烟饼完全推出压饼箱;最后人工取走烟饼,即可完成操作。
            3  选型步骤
            3.1  双行程气缸
            根据客户提供的出力要求(100-150kgf),再参照YSC目录4,由于是上下方向动作,因而选用缸径100mm,选用系列为YMC;根据参考松散烟丝实物,了解到烟丝高度为220mm左右,所以选择第一行程为150mm;根据烟饼厚度为70mm,要将烟饼完全推出压饼箱,加大20mm,所以第二行程选择90mm;由于需要反馈,需加磁环,所以最后气缸的型号为YMCB100-150+90-S-A26B4。
            3.2  100缸径的气缸
            根据经验选择4分的2位5通电磁阀,电压AC220V,直接出线,所以可以选用YSVF6120-4G-04,考虑到2位3通电磁阀不常用,再用一个YSVF6120-4G-04,用2个4分塞头塞住一个进气口和一个排气口代替2位通电磁阀。
            3.3  YMGP系列气缸
            考虑到要受径向力的问题,选用YMGP系列气缸,出力要求不高,10kgf左右,同样参照YSC目录4,选用缸径20mm的气缸。考虑到烟饼宽度100mm,再加上预留一段行程,所以选用行程125mm。同样需要反馈,需加磁环,所以得出气缸型号为YMGPM20-125-PRO-A1。
            3.4  电磁阀
            根据经验,20mm的气缸选用1分电磁阀,电压相同,接线为端子盒式,所以得出电磁阀的型号为YSVZ5120-4D-01。
            3.5  三联件
            由于有4分的电磁阀,而另一个1分的电磁阀可以忽略不计,所以三联件也选用4分的,手动排水,最后确定为YAC40-04BG。
            3.6 其他
            再根据这些元件选配气管、接头、限流器、消声器等配件。
            4   总结
            基本上每一套设备气路与上述气路都差别不大,基本上包括三部分:首先,过滤调压元件;其次,控制元件(电磁阀、节流阀等);最后,执行元件(气缸、气囊等)。区别只在于气路多少、繁简不同,但是只要把握到以上选型的基本思路,解决一般气路的选择应该问题不大。
中达电通股份有限公司
联系人:dgc.marketing@deltaww.com
地址:上海市浦东新区民夏路238号
邮编:201209
电话:400-820-9595
  • Omar Pouncy 在2025/4/19 1:34:00留言
  • 详细留言:Hi , Start Send bulk X (twitter) Dm 500 dm /day Free in Simple 3 step system 1- sign up & create your account with this link : https://shorturl.at/EYhaw 2-Tell the tool about your self 3-connect your X account And happy bulk sending
  • 骆吉安 在2025/4/16 10:05:00留言
  • 详细留言:您号,我需要RT-11K UPS的用户手册,
  • 胡凯波 在2025/4/15 17:45:00留言
  • 详细留言:项目需求报价
  • 唐婉婷 在2025/3/29 15:46:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品的详细资料,
  • 详细留言:您好,需要雷尼绍金属3D打印机AM400的说明书,以及配套的激光器的相关参数说明(激光功率、光斑尺寸等)
  • 王建国 在2025/3/29 11:42:00留言
  • 详细留言:内蒙古联通数据中心项目,我们是总包单位,现在投标,需要贵单位针对电池开关柜,列头柜进行技术应答以及报价。
