中达电通股份有限公司
  • 台达钟表自动化组装线助力客户降低成本 实现效率质量双提升
  • 发布时间:2016/8/25 9:46:47   修改时间:2016/8/25 9:46:47 浏览次数:3994
  •   近年来,人力成本不断上涨成为国内各行各业面临的重要问题,电子制造业作为用工大户,更深感困扰。这促使有规模、有实力的企业通过导入自动化生产线,减少对人力依赖,降低人力成本,同时提升生产效率和竞争力。尽管自动化产线的研发和导入在短期内需要投入大量成本,但是却能够从源头上解决企业人力成本不断走高的难题。
      台达作为工业自动化领导品牌,近日成功为某客户开发了家用挂式钟表自动化组装线。该组装线可以完成不同形状、不同尺寸的家用挂式钟表的组装;一条自动组装线可替代之前流水线20名装配工人,同时生产效率提高60%,组装报废率降低40%。
      图1 家用挂式钟表自动化组装线现场
      该家用挂式钟表自动化组装线分为14个子工位,每个子工位使用2-6个不等数量的台达交流伺服驱动器ASDA-A2系列,分别完成钟表治具的流入流出、机芯安装、上框安装、打胶、字牌贴合、压胶、时针安装、分针安装、秒针安装、下框安装、玻璃安装、翻转与液晶安装、锁螺丝、电池安装与调钟、取成品等工序。各子工位之间由传送带进行连接,并采用节拍式传送装配。组装线每20秒流动一个节拍,即每20秒传送带流动一个工位。线上同时可装配13个产品,每个产品经过13道组装工序后作为成品输出。
      台达开发的自动化组装线以台达进阶型 DMCNET 运动控制轴卡PCI-DMC-B01为控制核心,同时采用120点输出IO模块、200点输入IO模块和步进电机脉冲模块,在执行部分则采用了台达交流伺服系统ASDA-A2系列。该自动化组装线的难点在于如何实现各子工位间的数据交互,例如:其中一个工位报警,如何将此信息传送给其它各子工位;而报警清除后,如何通过同步信号让全部子工位同时启动。
      由于台达运动控制轴卡PCI-DMC-B01控制轴数较多,在同一台工控主机插入多张控制卡,就可以满足整条自动化组装线数十个伺服及IO点的控制要求。也正因为各运动控制卡是工作在同一台PC电脑上,各子工位间的数据就可通过PC内存完成交互,无需额外通过物理通信连接和制定通信协议,不仅通信迅速,且更加可靠,圆满解决了不同子工位间的数据交互问题。
      图2 台达自动化组装线现场配线图
      台达开发的钟表自动化组装线,帮助客户显著降低了人工成本,提高了生产效率和产品质量,满足了客户的生产需求。同时,台达进阶型 DMCNET 运动控制轴卡PCI-DMC-B01在多轴、多IO应用场合的优异控制性能也得到完美呈现,彰显了台达在工控领域的技术实力。
中达电通股份有限公司
联系人:dgc.marketing@deltaww.com
地址:上海市浦东新区民夏路238号
邮编:201209
电话:400-820-9595
  • 在2025/6/16 15:10:00留言
  • 详细留言:购买伺服电机
  • 罗华权 在2025/5/24 17:50:00留言
  • 详细留言:构建储能式充电桩系统,需要高频开关电源
  • 姜先生 在2025/5/23 15:39:00留言
  • 详细留言:贵公司是否生产低压配电箱
  • 刘洁 在2025/5/22 10:04:00留言
  • 详细留言:咨询公司的MODEL.VFD015M21A变频器的操作手册
  • 何源圆 在2025/5/1 8:25:00留言
  • 详细留言:我想找台达触摸屏和plc编程教程和教材
