上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福新推带IO-Link接口的衰减系数为 1 系列传感器,为您打造面向未来的解决方案
  • 发布时间:2020/2/13 16:41:12   修改时间:2022/7/5 15:21:02 浏览次数:2233
  •   面向如今更灵活的机械设计要求,更复杂的车间环境,以及多样的操作模式,这使得我们需要一款在检测所有金属时,检测距离远且没有衰减的传感器:衰减系数为 1 传感器适用于各种金属目标类型的复杂应用。
      作为电感式接近传感器的创新者,倍加福始终致力创新、完善这类非接触、无磨损电感式技术,扩展产品线,全新推出带IO-Link接口的新型衰减系数为 1的传感器,针对所有金属材质皆具有相同的开关距离。从IO-Link所具备的识别、配置、诊断等功能出发,为用户更大的灵活性、附加功能,很大程度地提高了成本效益和耐用性。
      为不同金属材质,提供相同的开关距离
      通过一个传感器为所有不同材质的金属提供相同的开关距离。这使得机械设计和多目标物金属的应用更加具有灵活性,帮助用户降低采购、存储和管理成本。
      面向未来的解决方案,让预测性维护变得简单
      IO-Link 代表可持续发展的技术、降低成本及具备传感器层级的设备诊断功能。倍加福的 IO-Link 产品组合从单一来源提供一个完整的投资组合,并为广泛的应用提供了灵活的解决方案。
      除了衰减系数为1系列传感器的技术优势外,IO-Link模型还为感应传感器领域的全新应用提供了一系列新功能:
      ●识别和诊断—可以直接从传感器访问特定于设备的信息
      ●自动设定—标准感应距离模式或双开关距离点模式,NO或NC的开关逻辑
      ●带稳定性报警的开关点模式—监视可以保证稳定的感应距离
      ●带稳定性报警的窗口模式—探测目标物是否意外接近传感器感应面
      ●温度指示器—预先设定温度阈值,用于对周围区域进行耐受环境诊断
      诊断功能,为稳定生产保驾护航
      具有稳定报警功能的开关点模式,监控传感器与目标之间的工作距离,监控机器人抓取过程中的目标检测。如果有故障,包括传感器偏差,它都会被设备识别,通过IO-Link收集报警信息,并由传感器上闪烁的LED指示。这使得在计划停机期间进行维护而不影响系统可用性成为可能。
      带稳定报警功能的窗口模式能监测正确的工作距离区间,可以额外的检测和增加开关可靠性。如果机器人离侧板太近,传感器就会检测到。具有稳定报警功能的开关点模式,监控传感器与目标之间的工作距离,监控 机器人抓取过程中的目标检测。如果有故障,包括传感器偏差,它都 会被设备识别,通过IO-Link收集报警信息,并由传感器上闪烁的LED指示。这使得在计划停机期间进行维护而不影响系统可用性成为可能。带稳定报警功能的窗口模式能监测正确的工作距离区间,可以额外的检测和 增加开关可靠性。如果机器人离侧板太近,传感器就会检测到。
      简化设置和数据存储,便于维护
      通过IO-Link可以实现跨设备的标准化通信。传感器不再需要手动编程,现在可以通过控制系统配置。这使得带有IO-Link的衰减为1传感器能够在集成和 配置过程中提供更多的可能性。由于数据存储功能,IO-Link允许在职设备更换,配置过程中保存的参数可以 通过控制系统加载到替换传感器上。配置替换部件不再需要单独的手动配置。
      应用场景
      “可靠多面手” 衰减系数为1的传感器具有多样化的产品系列,为标准应用及焊接、含化学腐蚀等苛刻应用环境,并带有IO-Link接口,设立高可靠性和灵活性的新基准。
      1. 标准版
      更高的机械设计自由度
      可靠应用于汽车组装限位
      在汽车工厂中,机器人将零件焊接到底盘上,然后将底盘上的零件运送到生产单元的平台上。衰减系数为1传感器可以确保焊接平台定位在限定位置上。一旦平台到达限定的位置,生产单元中的焊接机器人被激活,开始对车辆侧面和车顶部件进行焊接。衰减系数为1电感式传感器可以在滑道上每个限位位置实现准确定位,保证整个流程的稳定可靠。
      2. 防磁防焊版本
      坚固耐用,无惧严苛环境
      可靠应用于汽车焊装应用
      防磁防焊版本传感器可用于特别恶劣的工业环境,例如汽车工业中焊接工艺段的应用。它们坚固耐用,能够抵抗焊接过程中磁场干扰、焊接飞溅等影响。
      3. 不锈钢版
      卫生耐用,无惧潮湿环境
      可靠应用于食品、化工、制药工业
      存在高压和高温的清洗剂、消毒剂和清洗程序对食品和饮料行业的传感器提出了独特的要求。采用FDA认证、LCP制造的V4A不锈钢外壳的衰减系数为1传感器,能够在严苛条件检测金属食品容器。不锈钢版本可承受腐蚀性清洁剂,适用于要求苛刻的应用,例如食品行业、化工和制药厂。
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
