上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 新品发布 | 倍加福首发蓝光型ML100系列光电传感器,为电子行业注入新势力
  • 发布时间:2020/5/18 10:20:59   修改时间:2020/5/18 10:20:59 浏览次数:3346
  •   一直以来,倍加福光电传感器家族以“产品齐全,涉猎行业广,性能出众”等特点备受市场青睐。同时,ML100系列,作为倍加福紧凑型光电传感器中的“经典之作”,我们也在不断扩展完善其产品线,与时俱进。除了标准光斑的型号以外,我们已成功推出“多孔多槽PCB版专用型”的长光斑光电系列,适用于检测玻璃平板的大光斑产品,以及检测细薄物体的“小光斑光电系列”。如今,新一代蓝光型光电ML100系列产品,升级首发,无疑,凭借其出色性能优势,将为电子行业应用注入新势力。
      各类ML100系列家族展示(从左至右:标准光斑、大光斑、长光斑、三光斑)
      蓝色光源,性能升级
      此次,倍加福全新推出的首款蓝光型的光电传感器,ML100系列蓝光光源产品:ML100-8-H-250-BU,检测距离250mm。蓝光波长470nm,除了能稳定检测蓝色硅片、蓝色托盘等,该产品也有较小的黑白色差,在150mm处黑白色差约10%,出色的性能,能大大提高检测的稳定性。
      ML100系列蓝光光源
      典型应用 - 电子行业检测利器
      在电子行业,我们经常面临这样的检测难题:检测花篮中的深蓝色硅片和带有不同颜色阻焊层的PCB板,这类材料有一个共同的特点就是,它们会吸收大部分光源而反射少量光,这使得普通红光的光电传感器对检测距离的要求比较高。然而,新款ML100系列的蓝光光源属于冷光源,与目标物颜色较为接近,使用这类传感器则可以大大减小了漏检率,提高了检测的稳定性。例如:蓝光ML100系列产品针对白色目标物调至200mm时,检测反射率为0.35%的深蓝硅片可达178mm,远高于普通红光产品的检测距离。
      电子行业蓝色硅片检测
      探索创新,客户为本
      70多年来,倍加福在开发创新技术的同时,始终采用最高质量标准。一路走来,倍加福已经成为工业传感技术的全球领军者——全面的产品线可为各种应用提供理想的解决方案。探索新想法、新方法就是驱使我们不断前进的动力,这是我们研发针对个性化应用、面向未来需求的高科技先进解决方案的基石所在。我们工作的核心是创造以客户为本的解决方案,以满足目前和未来的挑战。我们的创新,正是您的竞争优势所在!
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
