上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 新品发布 | 倍加福新推VOS智能视觉传感器,为机器人添一双“慧眼”
  • 发布时间:2020/12/23 11:08:56   修改时间:2020/12/24 17:34:46 浏览次数:3042
  •       作为工业传感器领域的创新先驱者,倍加福始终致力于科技创新,为用户带来更为完善的产品线及更具优势的解决方案。此次,倍加福全新推出VOS智能视觉传感器,此类高度集成化的微小型机器视觉系统,将图像的采集、处理与通信功能集成于单一相机内,能为用户提供了具有多功能、模块化、高可靠性、易于实现的机器视觉解决方案。
      VOS 智能视觉传感器,可谓是实力强大的“多面手”,它能通过“目标特征”,利用位置定位 / 轮廓匹配 / 边缘计数等功能,实现对精密零件的质量缺陷检测,大大提高产品质量和生产效率,无疑,视觉技术将成为实现工业自动化和智能化的又一重要手段。
    功能齐全的视觉检测工具
      VOS 智能视觉传感器,集成功能齐全的视觉检测工具:
      ●可适用于零件定位,特征查找,计数和测量等应用;
      ●具有多种实用的图像预处理功能,突出目标特征,提高视觉检测工具的成功率;
      ●把多种视觉检测工具和图像预处理功能结合使用,用于一些复杂的检查任务。
      软件调试,直观简便
      VisionConfigurator Tool 软件,提供简单和友好的用户界面;在此用户界面上,用户可以简单直观选择各种视觉检测工具和数据预处理功能,对目标物体进行示教和调试工作。
      VOS 智能视觉传感器可以创建32个针对检测任务,针对不同的被测物体和参数。通过通讯指令和外部信号,可以在 32个检测任务之间进行切换。同一检测任务,可以使用多种视觉检测工具和图像预处理功能,用于复杂的检查任务。
      特性一览
      亮点
      ●具有多种检测工具,例如:匹配 / 定位 / 测量 / 读码识别等,适用于多种灵活的检测任务;
      ●不同的分辨率,从经济型30万像素到高分辨率500万像素,适用于不同检测区域和检测精度要求;
      ●集成镜头和红色光源,安装简单,使用灵活;
      ●C型卡口,自配不同焦距的镜头;配合现场不同颜色/不同形状的光源,满足复杂检测任务的需要;
      ●可根据安装距离,调整镜头的调焦;
      ●友好的用户界面,设定/示教简单,易于操作;
      ●可保存32个不同任务,自由切换;
      ●Scripit脚本编辑,逻辑编程灵活;
      ●RS232串口和Ethernet接口,可以快速兼容至大多数工业网络TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, MODBUS
    典型应用
    边缘计数:
    检查芯片针脚数量,判断质量合格与否
    边缘计数:
    边缘点的数量,以及相邻两个边缘点之间的距离,
    判断电子插针是否相互平行,合格与否
    计数工具:
    查找金属板上圆孔/斑块数量
    计数工具:
    把圆孔面积做为阈值,
    查找金属板上符合规范的圆孔的数量
    卡尺工具:
    (平行线工具)测量两个圆弧内之间的距离
    尖工具+测量工具:
    先用两个尖工具确认两个特征目标位置,
    再测量两个尖之间的距离
    圆工具+计数工具+铅笔线:
    工具找到圆的中心点,
    计数工具找到凸起(斑块)的边缘点,
    铅笔线连接圆中心和边缘点,
    计算出铅笔线的斜率,
    从而得出目标圆环的偏转角度
    计数工具+ 距离工具:
    计数工具找到两个圆孔以及中心点,
    距离工具测量两个圆孔的中心距;
    如果是铅笔线,
    则可以测量出铅笔线的斜率(偏转角度)
    圆工具:
    在图像中找到圆形轮廓,
    计算出圆的直径和中心点的位置;
    打开异常值检测功能,
    即使圆的外形不完整,也不影响测量结果;
    通过示教图像和当前图像的中心点之间的偏差,
    进行纠偏。
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
