上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福新推R2300 3D多层激光扫描仪,实现准确可靠的防撞、导航及目标识别
  • 发布时间:2021/4/15 19:46:21   修改时间:2022/6/8 15:58:58 浏览次数:5863
  •   自主移动机器人(AMR)和自动导引小车(AGV)正越来越多被运用到现代化、智能化的内部物流系统中来。如今,倍加福推出全新的具有四个扫描平面的 R2300 3D LiDAR 传感器,可轻松实现行进路线上及后方区域监控。
      R2300系列产品外形紧凑,易于集成到设备测量系统中,具有其高可靠性,因此非常契合此类自动小车的需求。作为一款功能强大的传感器,R2300能够在四个不同的平面上提供角度和距离的测量,实现防撞、导航和负载检测。
      R2300 对环境进行非接触式 3D 扫描,与单层设备相比,R2300 多层激光扫描仪为用户提供更多的扫描信息,确保了更可靠的检测结果。此外,仅使用一台多平面扫描仪替代多个传感器,很大程度上减少采集、布线和集成成本。
      我们相信,如在您的移动物流应用中使用 R2300 产品,它将为您带来更多优势!
      应用中准确且灵活
      基于革新的脉冲测距技术(PRT),R2300 3D多层激光扫描仪表现良好,结合了高达 0.1° 的角度分辨率、50kHz高扫描频率和准确的光斑,能可靠地检测非常小的物体结构和轮廓,同时此技术还可以使传感器适应不同的应用检测现场。
      易于调试、安装
      R2300 系列中配备有一个可开关的红色引导激光器,便于用户校准和调试,帮助引导激光与红外测量激光的扫描平面准确对准,无需任何额外工具即可轻松操作。此外,根据所需的检测范围,可以将 3D LiDAR 传感器安装在任何位置。
      外形紧凑且坚固
      R2300 3D 多层激光扫描仪采用紧凑的外壳设计,确保有效地利用空间。它的整体高度仅为 58mm,非常适用于 AMR、穿梭车以及小型 AGV 的应用场合。除了旋转镜外,R2300采用全固态电子元件,降低了对干扰的敏感性,具有很高的抗冲击和抗振动能力。
      点击播放 产品演示动画
      特性一览
      亮点
      ●四个扫描平面,通过一个传感器提供 3D信息
      ●创新的脉冲测距技术,确保高精度和可用性
      ●准确的光斑和 0.1° 的角分辨率,确保高精度
      ●测量范围可达 10米,即使在黑色表面上的测量范围也可达 4米
      ●12.5Hz 和 25 Hz 的可选扫描速率,每次扫描高达 4000 个采样点
      ●固态电子设备,对干扰的敏感性非常小
      典型应用
      1. 自动小车的导航及防撞:
      将R2300 3-D LiDAR传感器集成到AGV中,可以跟踪目标、跟随并可靠地避免碰撞。扫描传感器监控AGV小车前方的区域,检测地面到工作人员的具体情况,这些参考点用作识别工作人员移动方向并以一定的距离跟随。由于R2300具备四个扫描平面和准确的光斑,甚至可以检测到较小的障碍物,确保过程的顺利进行。
      2. 机器人应用中的载货检测:
      将R2300 3-D LiDAR传感器安装在机械臂上,可以通过四个扫描平面提供有关载具、位置和载货的数据,这样机器人就可以直接检测到载具和负载之间的相对位置,无需固定的参考位置。用户将从可靠的检测和经济更高效率的解决方案中受益。
      3. 小车后方区域监控:
      将R2300 3-D LiDAR传感器安装在叉车的后部,当叉车倒车时,光电传感器根据车辆的转向角和速度监控叉车后方的区域。R2300采用高采样频率和高测量密度,确保能够检测到各种尺寸的物体和结构。当检测到障碍物时,触发警报信号并停止车辆。
      4. 高架立库中的货架监控:
      在检查货架或隔层是否被占用时,必须扫描货架间的深度。配备PRT技术和四个扫描平面,R2300 3-D LiDAR传感器非常适用于这项任务。准确的光斑可以检测其结构和边缘信息。此外,多层传感器还提供有关托盘上负载物体的信息,这远远超过了其他传感器解决方案的性能。
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
