上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 多功能 RocketLinx® 管理型以太网交换机加入工业通信产品组合
  • 发布时间:2021/8/9 12:05:39   修改时间:2021/8/9 12:05:39 浏览次数:3704
  •   以太网交换机为可靠高效的网络数据通信提供了一种方式,确保了从现场到企业设备能够可靠地通过网络进行通信。作为 IIoT 解决方案的服务提供商,倍加福现已推出新产品 RocketLinx 管理型以太网交换机,以补充用于现场到云端通信的产品组合。
      这些产品采用高质量、坚固的金属外壳,提供了一系列重要性能、管理功能和安全功能,包括 VLAN、服务质量、冗余环形拓扑和事件通知。除了标准的铜缆连接外,管理型交换机还提供光纤 SFP 端口。RocketLinx管理型交换机以千兆速度在端口上运行,可实现长距离或需要抗电磁干扰的高效数据传输。与用于设备级连接的非管理型交换机结合使用,RocketLinx 管理型交换机提供了一个灵活的系统,可以单独且经济高效地进行扩展,以满足各种各样的应用需求。
      1.SFP 光纤收发器 具备完全灵活性
      传统的以太网交换机通常采用铜缆连接,可以传输长达 100 m 的数据,不会造成性能损失。但是,这些类型的连接容易受到电磁辐射的影响,在某些应用中就无法正常使用。因此,倍加福开发了各种 RocketLinx 以太网交换机,其中包括附加的 SFP 光纤连接器,与快速以太网多模光纤(SFP)收发器兼容。
      这些光纤连接器不受电磁辐射的影响,能够以快速以太网或千兆速度进行高效的数据传输,并且传输距离可达 120km。例如,可以在嘈杂的工厂环境中使用 SFP 收发器进行有效通信,还可以轻松地将管理的以太网交换机网络扩展到大范围的区域,例如风力和太阳能发电场。收发器并非永久安装在设备中,而是可以根据需要添加,以匹配所需的数据传输范围。热插拔可在操作过程中更换 SFP 光纤收发器。这样交换机可以随着需求的变化而重新配置,从而减少了昂贵的基础设施升级和停机时间。
      操作过程中同样可以选择使用非管理型以太网交换机。这些版本使得在现场层级的扩展网络变得简单且经济高效。
      2.管理型以太网交换机
      3.如何进行配置和设备管理
      以太网交换机可以通过命令行界面(CLI)、集成的 Web 服务器以及免费的 PortVision DX 软件进行配置和管理。倍加福 PortVision DX 是一个直观的、基于 Windows 的工具,用于配置、监控和控制多个设备。用户点击“扫描”按钮,即可生成 RocketLinx 管理型交换机的列表。从该列表中,可以配置网络设置、安全性、冗余和其他参数;也可以将设置从一台交换机保存到配置文件,然后将该文件推送到其他交换机,可以大大减少设置和总体部署的时间。
      除了简化的配置之外, PortVision DX 还提供了一个有价值的诊断工具,可以近乎实时地监控连接的交换机状态,并采用一个直观的用户界面便于固件更新。
      4.特性一览
      亮点
      ■先进的管理和网络安全功能,可优化性能和网络保护
      ■管理型和非管理型以太网交换机,采用 SFP 千兆端口,可实现高效的数据传输
      ■模块化、灵活的系统,可以通过 SFP 收发器进行扩展
      ■热插拔可在操作过程中更换 SFP 光纤收发器
      ■通过 Web 界面或基于 Windows 的免费 PortVision DX 软件进行直观便捷的配置
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
