上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 符合 Category 3 PL d 标准的 USi-safety® 超声波传感器系统
  • 发布时间:2021/8/17 11:32:24   修改时间:2022/6/2 10:56:00 浏览次数:3525
  •   倍加福超声波传感器系统,为以前不可能的应用领域,带来了安全解决方案。无论是在狭窄的安装空间,还是灰尘或者户外环境——使用 USi-safety 超声波传感器,可以为各种应用提供安全保障。符合 Category 3 PL d 标准的 USi-safety 超声波传感器系统,使用超声波技术,征服各种挑战性的环境影响,实现安全功能!
      1.超声波测量技术:任意环境,安全应用
      使用USi-safety 超声波传感器系统为安全应用开辟了新领域,即使是在具有挑战性的多粉尘或者户外环境中。由于先进的超声波技术及其被证明的优势,机械和车辆可以得到可靠的保护,无论是木头、金属、塑料等材质,还是颜色多变、高反光或者透明的物体或人体,潜力几乎无限的超声波技术都可以确保稳定检测到。
      2.一个信号评估单元支持两个安全系统
      USi-safety 超声波传感器系统的安全评估单元,可同时支持 2 个超声波传感器的接入,其每一传感器通道,均拥有冗余双通道架构和单一故障容错机制。也因此,两个独立的传感器通道的任意一个,均可独立提供可靠的安全防护;即使仅一个传感器单元的接入,也能构建一个完整的安全传感器系统。每个传感器单元都对应 1 个报警信号输出和 2 个 OSSD 安全输出,可以基于 Category 3 PL d 标准为安全控制器提供信号以实现安全控制功能。
      3.灵活且强健 : 微型壳体设计的传感器单元
      超声波传感器单元和评估单元分体式的设计方式,小巧的微型外壳和长达 3m 的电缆配线,允许其可自由布置在任何需要防护的地方,特别是狭窄、紧凑的安装空间内。IP69K 的高防护等级,使得它们防尘防潮、非常坚固耐用。
      4.检测方式:超宽的椭圆形检测区域
      得益于特殊的宽大而扁平的检测区域设计,系统可以成功的应用于贴近地面或者墙壁的场景。优化的 3D 空间检测,可以确保对机器、车辆、人员形成可靠的保护。这一特性的实现,来自于该产品对超声波声锥外形的执意塑造。传统的超声波传感器,发出的声波是径向对称的类似圆锥型声锥,而 USi-Saftey 发出的是椭圆的声锥:声锥发散角度为 ±17°/±5°,在椭圆长轴平面形成超宽的检测范围,而在短轴平面产生相对窄的检测范围,来适应各种特殊应用需求。
      5.USi-safety安全系统:集灵活性和安全性于一身
      ① 直观的参数化软件
      ■ 可视化设定如开关点、输出逻辑等安全和超声波专用参数
      ■ 简易初始化操作,便于周期安全测试
      ■ 可自动生成安全协议工厂文档
      ② 智能评估单元 USI-F262*
      ■ 冗余双微型控制器,交叉监测连接的传感器和自身硬件状态, 确保组件正常安全工作
      ■ 系统的单故障容错性符合 EN ISO 13849-1 标准
      ■ 每一传感通道,两个短路和交叉电路监控的安全 OSSD 输出
      ■ 每一传感通道,一个非安全常规报警信号输出
      ③ 传感器单元 USI2500-27X13E*
      ■ 每个评估单元可连接两个独立工作的传感器单元
      ■ 非常小巧紧凑的 IP69K 外壳设计
      ■ 得益于分体式设计和最长 3m 的电缆配线,安装自由灵活
      ■ 可选的安装支架,适用于不同的安装环境
      ④ 可选的温度补偿传感器 USI-TEMP*
      ■ 安装灵活
      ■ 宽温度范围的自动温度补偿功能,例如:户外应用环境
      6.特性一览
      亮点
      ■超声波安全技术,即使在严苛环境中也可以达到 category 3 PL d 的安全标准要求
      ■分体式传感器系统,给安装带来灵活性 - 微型传感器单元适合狭窄空间安装
      ■无论目标物的材质、表面结构、和颜色都能可靠检测
      ■“宽大扁平”的椭圆 3D 检测区域,确保安全防护简单使用“参考目标物”示教功能,加强型防拆保护
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
