上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • R2000 系列 2-D LiDAR 扫描仪软硬件特点及应用
  • 发布时间:2021/9/3 17:55:31   修改时间:2022/5/30 17:01:42 浏览次数:3709
  •   无论是用于仓库、机器人还是自动导引车 (AGV) 的动态导航,R2000 系列 2-D LiDAR 传感器都具有 360° 的视野。这款精密的激光扫描仪采用创新的脉冲测距技术 (PRT),提供可靠且准确的测量结果。本文将带你详细了解 R2000 的软硬件功能,以及如何通过 R2000 来解决您的应用难题。
      软件特点
      扫描数据过滤
      R2000 增加了扫描数据过滤的预处理功能,减少了扫描的数据量,同时依然使用高扫描分辨率,从而提供更高的数据输出性能。
      扫描数据过滤,通过将可配置的 N 个相邻的扫描点(窗口大小)组合成单个扫描点(逐块处理),这是预定义的多个算法中的一种。过滤算法根据输入的数据来计算距离值和幅值,形成的扫描点被放置在角度和时间戳处理窗口的中心,所有操作都在传感器的坐标系中进行。
      用户可以选择四种不同的过滤方式进行预处理,包括平均/中值过滤、最大过滤和回波能量过滤。平均/中值过滤用于噪音程度最低的场景,以实现更高的测量精度。最大过滤能够降低灰尘和近场微小物体(比如雨滴)对测量的干扰,确保在户外和恶劣环境中的可靠运行。回波能量过滤可以区分测量反射板和自然目标,从而抑制低反射目标。
      跳读扫描功能
      与全局参数扫描频率定义的扫描记录频率相比,跳读扫描功能能够通过扫描数据的连接来降低扫描的输出频率,每进行一次的扫描数据传输,下一次的数据输出会被抑制。这一功能对部分需要高频率扫描的应用非常有用,可以降低动态环境中(例如 AGV)记录扫描数据的运动模糊效应。
      硬件特点
      硬件时间戳
      硬件时间戳能够提供高精度的同步传感器原始系统与外部客户端系统的时间。这样就消除了通过以太网进行软件同步所造成的时间延迟和抖动,实现了小于 1 ms 的同步精度。它还提高了自动导引车导航时的位置精度。
      输入/输出访问
      此功能允许命令访问两个 I/Q 通道,这些通道可用作数字输入或数字输出。这为扫描仪的外围硬件提供便捷支持,让受限的 I/Q 客户端控制器受益。
      镜头污染监测器
      镜头污染监测器 (LCM) 能够持续监测扫描仪镜头的透明度和污染状况。当透明度低于预定义的水平时,扫描仪会发出警告,在镜头可视范围缩小前清洁镜头。警告等级可以设为三个不同的级别——低、中和高灵敏度。扫描仪镜头以 30° 分为十二个扇区,每个扇区的 LCM 都可单独激活。
      R2000产品特性及应用
      R2000 2-D LiDAR 扫描仪为通用环境下的目标物测量和检测任务而生。针对不同的应用,目前有两个规格可选:
      ■ R2000DET — 区域检测型,为区域监控应用而生
      ■ R2000UHD — 高阶区域测量型,为导航定位和高精度测量应用而生
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
