上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福扩充“视觉传感器”产品线,新型VOS Ident实现稳定可靠的条码识别
  • 发布时间:2022/3/11 19:01:16   修改时间:2022/3/11 19:01:16 浏览次数:2563
  •   在工厂自动化中,读码器的识别任务日趋多样化。无论是静止或高速运动的条码标签、是打印码或DPM码、其读取距离远或是近,标签尺寸大或是小,都需要读码器进行可靠识别。VOS Ident 为各种各样的应用需求提供了优选解决方案。作为倍加福VOS 视觉传感器系列的扩展产品,VOS Ident 系列设备专用于各种常见的一维码和二维码(包括激光 / Dot Peen DPM)的可靠读取。
      由于其强大的功能性和广泛的适配性,VOS Ident 传感器还精通于庞杂繁复和个性化的应用,其读取距离为70mm到2m,检测范围宽泛。不仅具有较大的视野范围,而且还能可靠地读取较小的条码标签,分辨率(模块精度)可达 0.1mm。
    VOS Ident 视觉传感器,用于读取各种常见的一维码和二维码
      功能多样化,应用更灵活
      VOS Ident 传感器直观的用户界面,确保工作流程具有更高的效率、设备更加便于操作。根据应用需求,可以组合多个传感器。VOS Ident读码器不仅具备 multiwindow 多窗口功能,同时还具备 multicode 多条码功能,每个窗口可识别多达 64 个条码标签。该功能已在电子制造的应用领域投入使用,并彰显其价值。例如,印刷电路板在不同位置有不同类型的条码,可以通过多条码读取可靠地检测到这些条码。VOS Ident 系列还提供基于 ISO 15415、ISO 16022 和 ISO/IEC TR 29158(AIM DPM)标准的条码质量输出功能,可供用户选择。
      此外,所有设备都可以便捷地进行远程访问并存储多达 32 个作业。还可以在传感器和FTP服务器上存储图像。传感器可通过 Ethernet TCP/IP、PROFINET IO、Ethernet /IP, RS-232 和 I/O 等通用接口轻松集成到现场 PLC 和 PC。此外,通过使用Vision Configurator 视觉配置器,可操作软件定制输出字符串,并将其集成到系统中,从而灵活地定义设备的输入和输出。
      产品优势
      VOS Ident 传感器的设计和应用领域同样多样—— VOS2000-I 具有 120 万像素的分辨率,内置集成的白色光源,适用于不同读取距离、不同焦距的内置镜头。VOS5000-I 具有 520 万像素的分辨率,可在特别大的视野范围内读取条码标签。为了实现更大的灵活性,这两种读码器具备C-接口,可以根据实际应用,选择不同焦距的外置镜头(C-接口) 。
      倍加福为此提供了各种带外部照明的镜头组合。自带的照明装置只需简单安装即可连接到读码器上,并通过读码器进行控制,不需要额外的电源。
      VOS Ident 系列中的传感器能控制多种识别任务,从汽车行业的跟踪追溯应用到仓储物流技术的严苛应用,例如在静止或高速下对纸盒和托盘进行多条码读取。
      特性一览
      亮点
      ● 读取距离的范围大,可在 70mm 至 2m 的距离内,可靠读取一维码和二维码
      ● 具备 32 个任务,每个任务包含自定义设定:参数化、匹配条码、多条码、输出字符串格式、多窗口以及多传感器模式
      ● 灵活适配的硬件和软件
      ● 支持多种接口:EtherNet TCP/IP、PROFINET IO、EtherNet/IP?、RS-232 和 I/O
      ● 基于 ISO 15415、ISO 16022、ISO/IEC TR 29158(AIM DPM)标准的条码质量输出
      ● 可选择带外部照明的各种镜头配件组合
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
